3 490 läst ·
9 svar
9 svar
Injustering pelletsbrännare
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Med tanke på kommande år av elpriser långt över min komfortnivå, så står jag mitt i att komplettera uppvärmningen med en pelletsbrännare. Det är en Pellx 20 kw som skall sättas i en Nibe alpha combi. Enligt manualen så är detta en effektmässigt bra kombo. Monteringen är ordnad, och snart står injustering på schemat. Har någon erfarenhet av att justera dessa brännare? Tips? Steg-för-steg guide? Tips mottages med värme (pun intended).
Vänligen
C
Vänligen
C
Nibe Alpha Combi har ett litet och trångt utrymme avsett för oljebrännare som man kan elda pellets i. Lämplig effekt är 10-15 kW. Vid högre effekt får man hög rökgastemperatur och dålig värmeekonomi. Din valda brännare är avsedd för 20 kW effekt och gillar inte att man sänker den effekten för mycket.
Kör brännaren bara i lågeffektläget och justera skruv och fläkt så att nästan rök uppstår vid eldningen.
Rök - för hög matning så sänk lite i taget tills du träffar rätt läge.
Fläktar
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Manualen innehåller ett specifikt avsnitt för just pelletsbrännare och exemplifierar med Nibes egna PB10. Vidare definieras "Max effekt pelletsdrift: 18 kW". Så jo, en Pellx 20 passar perfekt och behöver troligen inte snåleldas.
Du får gärna dela med dig mer om hur man skall göra mer exakt för att justera förbränningen och matningen.
Stoppa in en digital stektermometer eller rökgastermometer i ett borrat hål i rökröret så ser du troligen att här finns det pengar att spara. 150 grader brukar vara tillräckligt för en tegelskorsten. Bör vara minst 80 grader en meter ned i skorstenen vid full eldning med varm skorsten för att undvika kondens.Cancerman_777 skrev:
Första åtgärden med en Pellx är att ta bort byglingen på kretskortet för hög-låg effekt. Då går den på en effekt hela tiden.
Mät upp avgiven effekt när brännaren går. Samla upp pellets från skruven i en påse i exakt 6 minuter och väg på en noggrann hushållsvåg.
Får du 400 gram så vet du att brännaren gör av med 4 kilo pellets på en timme. Pellets innehåller 4,8 kilowattimmar per kilo. Gångra då 4,8 med 4 så får du avgiven effekt 19,2 kW.
Önskar du för bränsleekonomins skull att prova med 14,5 kW effekt så 14,5/4,8 = 3,0 kg. Alltså 300 g frammatad pellets på 6 minuter.
När önskad frammatad pellets har uppnåtts så justera sedan bara med fläkten. Man ser i rökröret eller ur skorstenen om det kommer mörk rök, då får man öka fläkten i små steg. För mycket fläkt innebär sämre bränsleekonomi, sönderbrända brännarrör och stora kostnader. Vit rök vid fuktigt väder är vattenånga.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Jättebra tips för en som inte har djup koll på pelletsuppvärmningG Granström2 skrev:Stoppa in en digital stektermometer eller rökgastermometer i ett borrat hål i rökröret så ser du troligen att här finns det pengar att spara. 150 grader brukar vara tillräckligt för en tegelskorsten. Bör vara minst 80 grader en meter ned i skorstenen vid full eldning med varm skorsten för att undvika kondens.
Byglingen; jag har försökt hitta i manualen hur man ställer brännaren till att endast gå på låg effekt. Är det det som avbyglingen medför?
Ja rycker man bort byglingen så går den bara på låg effekt. Blir ju bara rörigt med två effekter.
Ser den i handboken på sidan 3.4 Elektrisk anskutning.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Hmm... Det står tvärtom i den bruksanvisning jag läste; tar man bort byglingen så går brännaren endast på högeffektläge... Kan det vara olika för olika versioner av brännaren?G Granström2 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Hmmm... Sedan står det under "Justering under drift" att om man skall köra under 17 kw effekt så skall lågeffektläget kopplas ur... Sjukt märklig nomenklatur i mina ögon.
Nej det blir en effekt. Vad man kallar den spelar ingen roll. Det är inställning av effekten (matningen) och fläkten som är viktigt.Cancerman_777 skrev:
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
