Leta rätt på expansioskärlet. Tryckmätaren ska visa på 1 eller mot den röda markeringen. Fyll på vatten till den markeringen. Friskt vatten innehåller mycket syre. Ni får lufta elementen lite oftare i början.S salkin85 skrev:
Tom Barkström skrev:
Alltså, alla andrq element i kåken är varma. Utom detta. Värmepumpen står i källaren, detta är en trappa upp.
Kopplet och ledningarna blir varma, men det är som om det inte kommer vatten in i elementet.
Detta element har aldrig varit varmt under mina år i kåken.
Systemet var varit helt tömt och påfyllt flera gånger under de senare åren. Denna radiator har aldrig varit varm heller, vilket gör att jag tror att den inte för nå vatten i sig.
Inget vatten kom när jag luftade, kom ingensting.
Du har väl kollat att avstängningsskruven är öppen. Den sitter under ett ”lock” vid t-röret nere på elementet. Öppnas vanligen med en insex-nyckel.S salkin85 skrev:
Alltså jag kollade nu. Det finns två vred, termostaten som är bortplockad. Och vredet som står rakt ut.Tom Barkström skrev:
Något lock hittar jag inte ?
Är nog ett 1-rörssystem du har. med tanke på hur rören kommer upp från golvet och kopplade. Då är det en förträngning i matarröret mellan dom två uppstickande. Den kan bestå av en bricka eller en plåtbit som blockerar en av flödet. Det blir då att en del av flödet går upp i elementet, går runt och fortsätter till nästa. Har den gett sig ( rostat sänder ) så är det kört med att få fart på det elementet.
Ja den står som du skriver. Ingen skillnad.GoC skrev:
Luftade igen nu, kommer ingenting när jag öppnar nippeln, varken luft eller vatten.
Tror fan det är tomt alltså. Frågan är bara hur jag får vatten i det..
Själva koppeln blir varm, är som om nånting förhindrar vattnet att gå upp i radiatorn..
