Ny ägare till en robotgräsklippare (automower 405) och den har fungerat fint fram till nu när jag insåg att man kan klippa en biyta och försökte nu lägga en begränsningskabel runt det området.
Jag tänkte att man enkelt kunde lägga till ett nytt område genom att använda sig av skarvkopplingarna så som bilden visar. Område A och B på bilden separeras av en grind. Det fungerar fortfarande att klippa gräset på område A, men när jag, efter att ha valt "installera ny slinga" under säkerhet, och placerar gräsklipparen på biytan samt väljer att starta körning på biyta stannar den till och ger felmeddelandet ingen slingsignal, trots att lampan lyser fast grönt vid laddstationen.
Jag kan tillägga att jag inte använder mig av guidekabel, dvs den anslutningen har "ingen kontakt i sig" i laddstationen.
Jag misstänker att sättet jag tänkt med slingan inte är rätt, dvs hur jag gjort med skarvkopplingarna ...:sweat:
Tacksam för hjälp !
  • Schematisk bild av en gräsklippars slinga för område A och B med skarvkopplingar och en laddstation.
Det ser ut som du har kortslutit slingan i yta B.
Du kan inte ha en elektrisk förbindelse mellan de två skarvkopplingarna som går under grinden på din ritning.
AgXII
Bästa svaret
Precis, klipp den gröna mellan skarvkopplingarna, sedan blir de en del av huvudytan. Öppna grinden när du vill klippa den.
Tony Björnberg och 1 till
Då förstår jag :) Tack för hjälpen, det löste sig nu! (y)
Det där fungerar ju inte, slingan måste gå runt klipparen.
Med arrangemanget vid yta B så delar slingan på sig och går på var sin sida.
Sätt en brytare på grinden som sluter kretsen mellan kopplingarna när grinden är stängd......eller låt bara klippare krocka med grinden......klipparen har ju krocksensor.
Protte
