4 523 läst ·
16 svar
5k läst
16 svar
ingen signal marksändning
hej alla
har alltid haft signal till de fria TV kanaler.
men nu plötsligt är signalen försvunnen.
Hur ska jag tar vägen att felsöka? eller nå andra tips?
Antenn förstärkare fungerar.
finns en mastfilter samt Antenn UHF/VHF
mvh JamesRVS
mvh JamesRVS
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Har du kollat på Boxers och/eller Teracoms webbplatser om det förekommer driftstörningar i ditt område?
Har du möjlighet att höra om någon granne också saknar signal?
Onödigt att felsöka din anläggning om det är ett allmänt problem.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Har du gjort en ny kanalsökning?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag kan vifta med mitt trollspö så löser det sig.
Protte
Protte
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Har varit med om att nätdel till antennförstärkare har lämnat in efter 30-40 års drift.
Tolkar det som det inte finns en tillstymmelse till signal, då kan det vara fel på antennförstärkare eller avbrott någonstans i antennledning/kontakter.
Om man misstänker fel i förstärkaren, så kan man prova att koppla förbi den. Signalstyrkan blir naturligtvis svagare ( normalt 20-40 dB ), men med lite tur kan man få fram någon form av signalstyrkeindikering, som kan vara till hjälp i felsökningen.
Bästa svaret
Du har noll signalstyrka, då är det kabelbrott eller trasiga komponenter.
Om det inte gjorts några arbeten runt eller i huset som man kan misstänka ha orsakat kabelbrott eller utdragna kablar, så skulle jag iaf börja med att kolla antennförstärkaren då det är den enda aktiva komponenten i signalvägen, och om den är trasig så blockerar den effektivt signalen.
Eller, först av allt skulle jag kolla att antennen sitter kvar på taket, den kan ju ha blåst ner eller gått sönder, sen skulle jag kolla förstärkaren.
Eftersom du vet att förstärkaren fungerar så antar jag att du har testat att du har signal genom den i en annan fungerande installation, så då kan man ju utesluta den. Då återstår att gå igenom alla delar och kopplingar från taket och hela vägen ner till tv:n. Följa kabelvägen från tak till nuvarande tv och leta felkällor. Det kan vara antennuttag eller skarvar på vägen som strular.
Om du har en portabel tv som du kan flytta runt och testa med så kan ju det underlätta felsökningen.
Hej tack. Det är löst nu. Kabelbrott ute.HasseTeknik skrev:
