2 392 läst ·
15 svar
15 svar
Införskaffa kakelkap
Ska lägga ca 8kvm klinker (30x60) i hallen och behöver något att kapa dom med (doh), smidigast verkar vara en sån här: http://www.clasohlson.com/se/Kakelskärare/Pr309376000
men hur är det då med dessa som kostar kring och under 500?
gärna tips på vettiga kakelkapare (heter det så?
Det mesta av klinkern kommer bara behöva kapas med raka snitt
Jag skulle inte tro att de är något att skriva hem om.
Om du inte planerar att lägga golv så ofta är det nog en bättre ide att hyra en rejäl i några dagar (kostar troligtvis mindre än 500kr oavsett).
Som alternativ kan du använda en vinkelslip med diamantklinga, det gjorde jag när jag lade ett golv om 10kvm, fungerade finfint för mig iaf
Edit: Såg nu att du specificerade att "införskaffa" i titeln, så mitt råd kanske inte var så givande :\
Jag har en liknande denna:
https://www.bauhaus.se/kakelskarare-h-fs-618.html
Köpte den för ca 8år sedan och har använt den till:
2st kök
2st badrum
3st hallar
1st garage
1st tvättstuga
+ att jag haft den utlånad till bekanta 2-3ggr.
Har trott att den är slut några gånger, men har bara varit att skruva isär och göra rent den.
(blir som lera i den om man inte gör rent ordentligt)
Har använt den till både riktigt hård klinker samt "vanligt" kakel.
Rekommenderas starkt för hemmafix!
//Niklas
2st kök
2st badrum
3st hallar
1st garage
1st tvättstuga
//Niklas
Har likadan, fast inköpt från Biltema (dock ser den mer eller mindre identiskt ut bortsett från några designdetaljer. Jag har också kapat plattor för 2 badrum och ett garage med den. (betongklinker, garageklinker och väggkakel) och lånat ut den.Campar skrev:Jag har en liknande denna:
[länk]
2st kök
2st badrum
3st hallar
1st garage
1st tvättstuga
//Niklas
Den kapar fortfarande hur fint som helst men både skvättkåpan och vattenbaljan (i plast) har fått sig en kyss och jag fick limma ihop dem med smältlim. Grundfunktionen (kapa plattor) har alltid fungerat och kapskivan verkar räcka väldigt länge.
Anhåll räcker inte för stora plattor så jag har oftast ritat sträck och sedan frihand-kapat utmed sträcket...det har fungerat bra.
Definitivt elektriskt. Jag köpte en exakt likadan handkap som du länkade till, provade och insåg att det är slöseri med tid, vände och köpte elektrisk. Om du kan ta dig till Uppsala kan du få min manuella kap gratis, den samlar bara damm.erix0n skrev:
I badrummet la jag små hexagonala betongklinkerplattor. Dessa är stenhårda och det finns inte en chans i helvetet att man kan knäcka dem med manuell kap. I synnerhet när man kommer till hörnen och/eller har tossetter som ska kapas 5mm för att få dem att passa i hörn...
Även elektrisk kap hade lite svårt att äta sig genom golvklinker.
Köpte ett kit med både manuell kap och elektrisk begagnat på blocket när jag skulle lägga. Gick bättre med den elektriska för den vanliga lyckades inte skära igenom klinkret på ett bra sätt så det blev splitter... Man kan ju skära andra mönster än bara rakt med elektriskt
Produkter som diskuteras: "papegojtång"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Inte bättre att låna / hyra en sigma?
Elektriska kapar lever om och smutsar ned alldeles för mycket - använder den helst ute.
Jag köpte en liten sigma 7a som med lätthet tog mina 33cm plattor (raka snitt) och ska jag lägga större plattor lånar jag en större sigma.
Bra mycket smidigare än en kap.
