Jag skall bygga ett altangolv. Har tänkt att fästa en regel 45*145 i sockeln på huset. Sockeln består av L-element, med en cementbaserad skiva ytterst, och bakom den 50mm frigolit.
Vad finns det för expanderbult eller dylikt som jag kan använda.
bengan6
Du måste in i plattan för detta.
Långa expanderbult fungerar bra eller långa nylonplugg från t.ex essve http://www.essve.com/templates/EframePage.aspx?id=3535 sök på 304 318
men du måste ha koll på eventuelle el/vatten/golvvärmerör som går där.
Samt rätt längd så den grepper i minst 50mm betong.
Tack för svaret. Är det ingen risk, att den del av bulten som är i frigoliten, böjs neråt, eftersom frigoliten inte har någon stödjande funktion. Alltså att hela bärlinan kan sjunka. Och därmed hela golvet.
Jo risken är ganska hög, lite beroende på val av bult diameter och cc avstånd och belastning.
Att punktera frigoliten innebär även att du får en försvagning i det vattentäta skikt som frigoliten oxo fungerar som.
Funktionen för att bulta i väggen är mestadels för att den inte skall glida ifrån väggen/huset
Sätt en plintrad ganska nära huset så skall det inte vara några problem, sätter du tillräckligt nära så kan du strunta i att bulta i väggen.
Ja, jag går nog på det sista och gör plintar, kombinerat med några expander.
Tack för svaret
Hade exakt samma problem när vi bygde vår altan. Vi satte inte fast den inre bärlinan i väggen utan la den endast på betongplattor. Resterande två bärlinor förankrades med plintar. (flyttade iofs den inre något närmare huset) Funkat kanon i sju år ...
//Mikae
Vore det inte lättast att skära ut frigolit + betong med en diamantskiva, gjuta en klack mot bottenplattan för varje fästpunkt med expanderbetong och sedan borra genom alltihopa?
Jag körde grova plugg och riktigt långa skruv sen limmade jag dessutom bärlinan med PL400 mot sockel elementen.
styrman 1
Det verkar vara ett bra förslag. Vad använde du för plugg/skruv?
bengan6
Raderat.
//KoW
bruna plugg och träskruv
Borra 16mm hål genom kanblocket/cellplasten och ca 100mm in i betongen, sen monterar du 16mm gängstång med kemankare. Då har du skapat ett bra stöd för plankan och golvet.
Med hur långt mellanrum sätter man gängstång?
Jag satte cc 80 cm. Gör inte som btgarb skrev:Borra 16 mm hål, använd 16 mm gängstång och kemankare. Det går inte. Använd 12 mm gängstång o ankarnassa. Jag limmade också med PL400 på baksidan av bärlinan
man måste borra minst 2mm helst 4 mm större hål än tjockleken på gängstången. sen är det viktigt att få bort allt borrdamm ur hålet för att det ska fästa ordentligt
