Snailman
Göt bara in en slang i grunden på garaget, så kabeln till huset får dras utanpå grunden.
I marken är det gult 50mm kabelrör, och jag vet att det ska vara kabelskydd i plåt utanpå kabeln.
så i marken blir det 50mm gult rör och sedan upp med kabeln utanpå grunden och genom ett hål borrat snett in i garageväggen upp mot mätarskåpet (garageväggen är öppen mellan reglarna, så hela baksidan av mätarskåpet syns.
Ska förbereda med slang och kabel innan elektrikern kommer, så jag undrar hur man gör i marknivå där kabelskydd och gult rör möts?
(Ska mäta längden på kabeln och meddela elektrikern så får jag en kapad kabel sen att trä i.)
Kabeln klarar sig utan skydd en bit i marken så täta med något så det inte ramlar in grus i slangen.
Protte
