Hej jag vill bygga en infälld skjutdörr i en vägg och vill att väggen ska bli så smal som möjligt. problemet är ju att det är en vägg med ca 210cm utan regel och 80 bred. Tänkte repgips, råspont, osb. Och på andra sidan osb, råspånt, standrardgips. kanske ska osb limmas och skruvas mot råsponten? Eller räcker det att skruva? Har råspontsväggar sedan tidigare därför tänkte jag återanvända det torra virket. Tror ni det fungerar? Andra ideer?:)
Blid på var jag är nu bifogas: 20131228_213959.jpg
Edit: Det är ett vanligt dörrblad som skall användas, ca 5 cm brett.
Det känns onödigt att ha både osb och råspont, välj det ena och ta sedan helst vanlig gips när du spart in lite på tjockleken.
