Planerar att sätta in en infälld normcentral - Haga Volta i garaget - https://www.elbutik.se/product.html/hager-volta-infalld-formonterad-elcentral och undrar nu om det finns några särskilda regler jag måste tänka på?
Som det ser ut nu så kommer normcentralen att monteras i installationsskiktet. Måste centralen monteras runt gips eller liknande eller går det bra att monera den i regelstomme med osb+gips? Tänker ur brandsäkerhet? Notera att garaget inte sitter ihop med huset.
Tacksam för hjälp!
  • Infästningspunkt för Hager Volta normcentral i regelstomme med OSB-skiva och markeringsband.
Det går fint att fälla in den i osb och gips, då den har ett eget skal av plast som skyddar mot brännbara delar, så säg till elektrikern att köra på ;)
