Ska byta mina garagedörrar nu och kommer köra slagportar (dörrar).
Vill ha små spottar i fodret upp till som lyser ner på portarna, tänker antingen 2st eller 4st, vad är snyggast?
Behöver hjälp med att hitta en spot som fungerar för detta, kan vara max upp till 3cm djupa, helst mindre.
vad ska man ha? länka gärna om ni har något förslag och om man ska ha någon transformator till.
Bilden är på ett fönster men det kommer bli samma foderlösning på garagedörrarna. Det är alltså infällt mot teglet.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Det finns ju rätt mycket att välja bland.
Här är ett urval..
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights-med-drivdon
https://www.hidealite.com/sv-se/produkter/downlights/minispotlights/led-dot-vp-ip44-_-56450
Här är ett urval..
Från ett tidigare inlägg : 1210 Multi hidealite 3,5W 250 lumen 70 graders vinkel.
Man får ha en led-trafo av lagom modell. Bredden på carporten till höger är 2500mm. Den till vänster ser man inte lika mycket av men den är 3750mm och har tre lampor på ungefär samma avstånd.
tack för tipset. portarna är 25x21 så blir bra med 2st som på bilden nu bifogade.
24x21 menar jag. 24 bred och 21 hög.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Jag skulle nog satt 3st per port då
kan ni länka en spot med tillhörande drivdon som är minst ip44, spridningsvinkel runt 60-70 och mindre än 3cm djup samt lika liten i diameter?
Hittar inget som passar mina önskemål.
