1 847 läst ·
10 svar
10 svar
infälld fjärrmottagare utomhus
Bygger altan och ska styra belysningen genom min tellstick jag har. Hittar ingenstans ifall det är ok att ha infälld fjärrmottagaren utomhus men i en kopplingsdosa IP67, där i är den skyddad. Hur löser ni andra det med utomhus styrning av belysning?
Tänkte mig denna, http://www.jula.se/catalog/el-och-b...kter/fjarrstrombrytare/fjarrmottagare-408080/
Kan själv!
· Trelleborg
· 18 395 inlägg
Jag hade kollat upp så att den tål utomhustemperaturer, är det OK så har jag kört på.
Kapar tråden lite då jag har ungefär samma fråga.
Jag har en lampa som sitter på väggen utomhus, denna ska bort och ersättas med spottar,
lampan ersätts av en kopplingsdosa och sen vidare upp till spottarna, lampknapp finns inomhus.
Eftersom jag är lite lat och vill slippa sätta på och stänga av via lampknapp varje dag tänkte jag styra spottarna via Nexas multifjärrkontrolls timer, vilken mottagare behöver jag då sätta i anslutning till kopplingsdosan? Skulle kunna sätta en IPR-3500 men ser hellre att jag får in en mottagare i kopplingsdosan, är det Nexa LCMR-1000 jag behöver?
Vill gärna kunna använda mig utav lampknappen utifall man väljer att mottagaren är ON.
Meningen är att jag ska bygga ut systemet senare med en tellstick/whatever men jag äger redan en fjärrkontroll så jag börjar där.
Ja en LCMR-1000 i din kopplingsdosa kommer att fungera.MrBoes skrev:Kapar tråden lite då jag har ungefär samma fråga.
Lampknappen kommer du bara kunna använda till att släcka lamporna med. Tända måste du ske via fjärrkontroll el dyl.
Skymningsreläet funkar dåligt om molnigheten ändrar sig, kan då tända och släcka flera gånger inom kort tid.MrBoes skrev:
Rekommenderar inte reläet. Bättre att köra med någon hemautomation som har astroursfunktion.
