Tänkte bygga ett badrum på 2:a våningen i mitt stenhus i skåne från 1919. Byggkeramiska rådet rekommenderar cc 30 cm på balkarna i den bärande konstruktionen i golvet. Tyvärr måste jag byta ut befintlig konstruktion (cc 95 cm) pga en brand och undermålig lagning av balkarna. Min fråga är hur jag fäster in träbalkar mellan putsade tegelväggar? Den gamla konstruktionen är infäst i hål i tegelväggen. Med cc 30 blir det ganska många hål (5m)! Kan man lägga balkar längs väggarna och bygga upp konstruktionen med balkskor eller finns det risk för sprängning i tegelväggen eftersom träbalkarna kan expandera? Den ena väggen är en yttervägg. Huset har brutet tak (mansardtak) och golvet på andra vån ligger under yterväggens övre kant. Huh, lång utläggning.
