Vi vill sätta in ett stallfönster eller industrifönster utan glas i en bärande vägg, den sk hjärteväggen. Fönstret planeras till ca 60-100 cm brett och ca 100-120 cm högt. Vad krävs för arbete till detta? Är det ”bara” att öppna upp ett hål eller det krävs limträbalkar, bygglov, bygganmälan etc? Hur går man tillväga?
Mvh idag.
Det beror på hur hjärtväggen är byggd. Ett så smalt fönster kräver antagligen rätt bregränsade förstärkningsåtgärder. Bygglov är inte aktuellt. Det behövs vissa grundläggande uppgifter om huset: Huvudmått, vad som finns på andra våningen, hur taket ser ut, vilken snözon det ligger i samt gärna också byggår.
Anmälan krävs emellertid.
Det är en 1-plans tegelvilla byggd 1962, snözon södra Halland. Väggens bredd är ca 6m, höjd 2,40 m. Träreglar med råspont. Gjutet valv mellan källare och boningsplan. Kallvind på ”andra våningen”. Jag tänker att man kan placera fönstret mellan två reglar dvs att fönstret får en bredd på ca 55 cm, placerad på 90 cm höjd från golvet, höjd på fönstret är tänkt till ca 110 cm, så inte full takhöjd på fönstret.
BirgitS
Vad är det för sorts takstolar på vinden?
Har du tur är det fackverkstakstolar (W-form) och då är inga innerväggar bärande.
