Företaget indol.se annonserar om fantastiska varmvattenberedare som i deras film Indol - Promo 2 påstås har 360 % verkningsgrad. De skall värma tappvatten effektivitet med värmepump i beredarna. Inte ett ord sägs vad värmepumpen kyler för att hämta värmen.
Har någon erfarenhet av produkterna eller kan bidra med förklaring till hur de fungerar?
TRJBerg
Riktigt så högt som 360 % har jag svårt att tro att de uppnår men det beror också på hur den kopplas in. Om du är intresserad så kan det vara bra att läsa NIBE's produktbroschyr för motsvarande typ av frånluftsberedare. Där står det bra förklarat hur den kan arbeta: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/24521/639603-3.pdf
F
Är som en FLVP eller?
Grodan_Boll
Frånluft eller uteluft eller omgivande luft.
Ricky1891
Tack för svar, då förstår jag hur det är tänkt.
Tycker dock det är långsökt både som enstaka värmepump i en villa eller som komplement då frånluften förmodligen redan är nyttjad av FTX eller flVP. Sker anslutning till uteluft krävs isolerade kanaler till och från beredaren.
Många hus byggdes under 80- och 90-talen med direktverkande elradiatorer men en frånluftsberedare som ordnade ventilationen och varmvattnet.
Kronprinsen och 2 till
C
Har sett att konceptet verkar vara populärt i Australien, så en världsnyhet är det knappast. Där placeras de utomhus och växlar då mot uteluften, så klart.
Indol har väl varit marknadsledare på värmepumpsberedare ett bra tag. En frånluftsvärmepump som specifikt gör varmvatten. Det finns uteluftsvarianter också.
COP 3,6 på inneluft är väl rimligt. Dom är generellt effektivare än en vanlig FLVP på just varmvattenproduktion då den är specialiserad på det.
Perfekt om något annat sköter behovet av rumsuppvärmning.
T.ex en indol + llvp
Kronprinsen och 1 till
Ok, beklagar rubrikens tvivelaktiga text på grund av bristande kunskap. Man måste fråga för att få veta. Finns det en marknad för detta så är det bra.
A
Kan man använda denna typen ihop med en FTX för att "suga" ut den sista värmen ur luften som blåses ut?
Skulle bara fungera på sommaren. Annars är säkert avluften från FTX för kall för att det ska fungera. En modern FTX kan ha 85% återvinning. Men det finns konstruktioner där FTX och värmepump är sammanbyggda i en produkt om jag förstått danska Nilan rätt(?)
Roger Fundin och 1 till
Nej, den luften är för kall för att det ska löna sig.
Erik Ström1 och 3 till
Japp Nilan har haft kombinerad värmepump och FTX ett tag och har en uppdaterad version nu med bättre prestanda. Den går även att få med LVVP och BVP för extra värmebehov.
Deras kombinerade FTX och värmepump funkar som komplett värmesystem i lågenergihus där det är lite mildare klimat, den värmer då tilluften.
För att få effektivitet i ett värmepumpssystem krävs i princip obegränsad tillgång till luft, vanligen uteluft och det funkar bra ned till rätt många minusgrader.
Jag är fortsatt tveksam till nyttan av värmepumpar i FTX-system i syfte att värma varmvatten, luftväxlingen i en typisk bostad är såpass låg att en värmepump har alldeles för litet luftvolym att att arbeta med jfr att få blåsa på med helt vanlig uteluft i spannet -20 -- 20 grader C.
Möjligt att det i många fall kan räcka för att täcka varmvattensbehovet men överlag ett extremt underutnyttjande av dyr värmepumpsteknologi.
Jag tror det kan vara en bra grej för vissa. Man kan ta luft från insidan och värma vattnet och sen blåsa ut luften. Man behöver ha en viss omsättning på luften ändå. Har man ett FTX system så är det kanske inte lika bra, men har man vanlig mekanisk ventilation kan det nog vara en bra grej.
/N
Kronprinsen
