Finns det lagar och regler på att man inte får ha en inåtgående dörr i ett badrum? Gäller renovering och inte nybygge!
Vet inte, men i Danmark verkar det vara lag på att de SKA gå inåt.
Helknäppt med inåtgående på en liten toa, man får liksom slingra sig runt dörren.
Protte
Lag o lag. Man brukar väl låta den gå utåt för att kunna ha den "höga sidan" av tröskeln in mot badrummet. Det ger möjlighet till ett högre uppvik av tätskikt mot tröskeln. Kravet är att tätskiktet skall nå 20mm upp på tröskeln, jämfört med lägsta punkten av golvet (vid golvbrunnen). har man ordentligt fall mot brunnen så kan man klara 20mm utan att behöva ha tröskel överhuvudtaget.
Jag vet inget annat "regelkrav" som styr hur dörren öppnas. Sedan är det ju ofta så att badrummet är ett litet rum med högutnyttjad yta, att då behöva reservera plats för en dörr kan vara onödigt.
En synpunkt utöver tröskeln man bör ta med i resonemanget är placering av strömbrytare. Om dörren ex. öppnas inåt mot höger så bör ju brytaren till belysning sitta innanför dörren på vänster sida, om man då har en dusch eller ett badkar till vänster innanför dörren så kan placeringen av brytaren bli regelvidrig ur elsäkerhetssynpunkt. Sådant kan man ofta lösa ex. genom att placera den på utsidan istället, men det kräver en del planering.
Finns inga lagkrav på dörrslagning. Det enda som gäller är, om det är handikappkrav som gäller att man ska komma in och kunna vända med rullstol samt ha friyta på sidan om toastolen (70 cm) såvitt jag vet.
I övrigt lika hempularens åsikter #43.
