Ska dra om imkanalen från FTX ventilationen till egen av luft.
Har in luft till FTX på gaveln på huset, kan jag stoppa av luften till imkanalen på samma vägg eller blir det för nära In luften och drar in lukt i huset?
Var har du avluften från FTX-aggregatet?
Det känns bättre att ta upp avluften från både ventilationen och spisfläkten över taket.
(Liksom avloppsventilationen)
Så man inte riskerar "rundgång".
Så är det ordnat på vårt hus.
Jag har ungefär samma fråga så jag lånar tråden lite!
Ska installera FTX nu innan sommarn är det tänkt. Gör allting själv. Har velat fram och tillbaka var jag ska ställa aggregatet men nu lutar det åt att jag ställer det i ett kallförråd i källaren. Hade då tänkt att gå ut genom väggen med både av- och friskluft rören. Alltså precis bredvid varandra.
Räcker det inte att man gör en böj på ena röret så att av och -friskluft iaf pekar åt olika håll...
I själva sakfrågan vet jag inte svaret. Men imkanal ut genom vägg är ett lite känsligt kapitel brandskyddsmässigt. Svårt att göra på ett snyggt sätt och upprätthålla avstånden till brännbart. Det gäller då både till väggen, och avstånd upp till takfoten.
