10 969 läst ·
12 svar
11k läst
12 svar
Ikeas köksbelysning, vad får man döllja?
Bygger ett ikakök och funderar på att sätta ikeas "omlop led" över diskbänken.
Frågan är var man får placera transformatorn? får man tex lägga den bakom en passbit mellan skåpsstommen och väggen? Blir ju i praktiken inbyggd så det känns inte helt 100... Strömförsörjningen till transformatorn blir blir ju också fast i så fall och inte med en stickpropp till en väggkontakt.
Sedan fattar jag inte riktigt hur det är tänkt att man ska tända/släcka dessa. Finns ju med en fjärrkontroll som är batteridriven men jag vill ju mkt hellre ha en fast installation utan batteri som tar slut....behöver man denna fjärr??
Osäker på det där med fjärren och hoppas någon annan kan bringa ljus på den punkten!
Vad gäller installationen så kan man mycket väl gömma denna bakom en passbit - Har själv en trafo i köket (Inte IKEA) som sitter bakom en passbit i vinkeln mellan skåpen, passbiten sitter med dubbelhäftande kardborreband och går således att plocka ned vid eventuellt fel på transformatorn.
Alternativet är ju att samla allt i tex fläktskåpet om det finns eller kanske bakom takanslutningen (Om än det kan vara svårare att öppna just där).
Sätt en list på väggen och en list på skåpet så får du anhåll för en löstagbar passbit. (En botten skadar ju inte heller.)
Det är OK att göra så, beroende på säkerhetsavstånd med tanke på värme. Detta bör vara specat på produkten. Dock bör du ju sätta den så du kommer åt den. T.ex. sätta ett doslock i stommens sida så du kan fiska ut transformatorn vid behov i framtiden.
Tanken är ju att antingen släcka med den fjärren eller med tryckknappen på anslutningssladden. man kan ju såklart ansluta dessa fast och styra med en vanlig väggbrytare också, så har jag gjort med min bänkbelysning i köket. D.v.s. inkommande trådar till transformatorn går till en tryckknapp på väggen. Sen tror jag ju inte att du behöver byta batteri i den särskilt ofta. Hur ofta byter du batteri i kontrollen till tv:n?
Är det en Ansluta transformator? Du behöver inte använda fjärrkontrollen, du kan sätta en vanlig strömbrytare före transformatorn så tänds lampan så fort transformatorn får ström.
Det är inte så bra att bygga in transformatorn så att du inte kommer åt den. Men det borde väl gå att bygga så att passbiten går att lyfta bort, t ex så att den hålls på plats med magneter. Vill du inte koppla transformatorn fast så gör så här: 230V matning - strömbrytare - uttag - sladdställ med stickkontakt - transformator.
Alternativt sätter du den helt enkelt inne i skåpet, t ex högst upp. Nyare skåpsstommar brukar ha en spalt bakom masonitskivan där man kan dra sladdar.
Jag har en Omlopp över arbetsbänken i grovköket och har kopplat den till en rörelsesensor så här: 230V matning - rörelsesensor - lamputtag - sladdställ med lampkontakt - transformator.
Produkter som diskuteras: "arbetsbänken"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Ok tackar för snabba svar!! Kikat lite mer på ikeas hemsida och om man läser på deras beskrivning
"UTRUSTA LED bänkbelysning med strömförsörjning"
Så behöver man la ingen transformator? antar att den är inbyggd i den första ljusrampen eller?
Låter i mina öron som att det är 230V in till denna eftersom det måste vara en behörig elektriker inblandat
Utrusta led är ju svindyr och ska du ha ett par sådana så ramlar man lätt över 2000kr. I mitt kök satte jag "omlopp led". Är mycket nöjd med dessa. Jag la transformatorn uppe på köksskåpen, där syns den inte och ligger inte i ett stängt utrymme och är lätt att byta om den skulle pajja. Sen satte jag deras trådlösa strömbrytare under köksskåpet där en brytare brukar sitta. Fördelen är att jag då slapp dra ner trådar till en brytare och tillbaka igen.
Har nu haft denna I 1,5 år och funkar perfekt.
2000 är väl inte speciellt mycket pengar för bänkbelysning i min mening. Dock förstår jag inte varför man inte går på en snyggare lösning med bättre ljusstyrka. Jag körde en Hide-a-lite strip som jag la i en infräst aluminiumskena med täcklock i opalt glas. Total kostnad för 4 meter inkl. transformator blev knappt 3 000 (Länk).
