· Västra Götaland
· 52 inlägg
Det verkar ha med påfyllningen att göra då det inte läcker när jag stänger av vattnet och spolar. När jag sedan sätter på vattnet och cisternen fylls börjar det droppa några s senare - men droppandet slutar när tanken är full och påfyllningen stoppar.
Några förslag vad det kan bero på?
· Västra Götaland
· 52 inlägg
Det sjuka är att problemet försvann när jag klämt och känt på allt, skruvat åt det jag kunde - och lagt tillbaka överdelen. Ingen aning vad som var fel eller om det var tillfällig kondens?!
Svaret från Ifö
Gjorde istället på samma sätt som du. Tog isär, satte ihop, spolade, håller tätt.
Ja det är klart inte så lätt att trolla via mail men de borde ju ha hört talas om problemet sen tidigare.
Jag har exakt samma problem på en Ifö Sign, men jag tror att en av anledningarna till att det samlas vatten där är att det sprutar lite vatten när cisternen fylls på efter spolning. Det jag hittade var att fästet som (risk för en helt felaktig benämning) flottörkontollen var trasig, vilket gör att den flyttar sig när det blir tryck av vattenpåfyllningen.
Det är inte verifierat än, tänkte prova att limma dit biten för att se om det hjälper.
/J
/J
Min ifö läcker exakt likadant. De felsökningar ni gjorde, fungerade någon av dessa?
Mvh
Mvh
Samma fel hos mig där fästet gått sönder på samma ställe. Tror att det är svårt att få limningen att hålla, så jag beställde ett nytt inloppsstativ (IFÖ Z96772)F Faffe77 skrev:Hej!
/J
/G
Är det verkligen ingen som fått svar från Ifö? Jag har samma problem på en toastol som är drygt 1,5 år, ska det verkligen vara så dålig kvalitet? Föregående toastol var drygt 40 år gammal och läckte inte!
Jag har haft liknande problem, men det är en gammal Gustavsberg. Där beror det på att en packning (eller om det är nåt membran) blivit gammal och spruckit så när den fyller på så sprutar det vatten upp mot locket på cisternen. Min tillfälliga lösning blev att skära upp en plastburk och liksom sätta som en hatt över för att stoppa sprutet. Den tillfälliga lösningen har suttit flera år nu, en vacker dag orkar jag kanske köpa rätt reservdelar och renovera
Ja flottörkontrollen/vattenventilen sitter bara fast i två plasttaggar som bryts av efter ca 15 år, buntband (svart på bilden) löser problemetF Faffe77 skrev:Hej!
/J
