15 365 läst ·
89 svar
15k läst
89 svar
Hyr villa badrumsfläkt gått sönder, vem betalar?
Sida 1 av 6
Har en fråga.
Hyr en villa av en privat ägare. Nu har badrumsfläkten gått sönder. Vem står för konstnaden ?
I mitt kontrakt står förljande:
"Hyresgästen ska hålla hyresobjektet uppvärmt. I den mån inte annat stadgas ansvarar hyresgästen för och bekostar normalt underhåll av hyresobjektet innefattande bland annat:
- Underhåll av värmeanläggning, brandvarnare, hushållsmaskiner och andra inventarier.
- Mindre reparationer såsom byte av takpannor, hängrännor, fönsterglas, lås m m. "
- Annat
- Annat
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Som lekman tänker jag såhär:C Centrifugen skrev:
Underhåll är sådant som står i instruktionsboken. Exempelvis hur man byter en trasig rem i en FTX.
Underhåll av en spisfläkt är exempelvis rengöring av filter. Ett byta av en trasig fläkt kan inte anses vara underhåll. utan snarare reparation.
Hur man underhåller en badrumsfläkt kan man ju fundera på men det finns säkert instruktioner i den medföljande dokumentationen om hur man ska underhålla denna.
Ditt avtal specificerar underhåll så då tycker jag du ska kräva av hyresvärden att du får tydliga instruktioner från leverantören på hur sakerna ska underhållas.
Fläktar
Byte av badrumsfläkt är en mindre reparation.C Centrifugen skrev:Har en fråga.
- Annat
Ni har avtalat om att du som hyresgäst ska stå för mindre reparationer.
Anser du som hyresgäst att det är hyresvärden som ska stå för detta byte?
Ja, ta och fråga/begär att din hyresvärd gör bytet.
Du har fått svar från andra om att det är hyresvärden som ska göra bytet och jag håller inte med så är en öppen fråga.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 376 inlägg
Mjo, håller med om att byte/reparation av en badrumsfläkt kan anses vara en mindre reparation. Å andra sidan är formuleringen rätt korkad eftersom mindre reparation är svårt att specificera.lunnabo skrev:
Om den raden inte hade varit med i avtalet utan enbart raden ovan så ..... då skulle det ha varit hyresvärdens ansvar. Men som sagt, "mindre reparation" är lurig.
EDIT: vid närmare eftertanke så bör väl byte av en badrumsfläkt anses vara mindre jobb än byte av hängrännor?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 720 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 720 inlägg
Exemplen på mindre reparationer antyder att byte av badrumsfläkt inte räknas dit.B Bästerortarn skrev:Mjo, håller med om att byte/reparation av en badrumsfläkt kan anses vara en mindre reparation. Å andra sidan är formuleringen rätt korkad eftersom mindre reparation är svårt att specificera.
Att jämställa byte av takpannor och fönsterglas till behörighetskrävande elarbete känns inte rätt.
Jag tolkar det som att jag ska ska stå för den kostnaden, men ville kolla med er kunniga.lunnabo skrev:
Det kan väl inte vara hyresgästen som ska stå för utbyte av ett havererat byggnadstillbehör?
Reparation är inte samma sak som att helt byta ut hela utrustningen (fläkten) till en ny enhet.
Här finns en bra gränsdragningslista över vad som normalt åligger hyresgästen och hyresvärden (kommersiell).
https://www.skane.se/Public/Protoko...ga 4a Gränsdragning underhåll - Husie 1.4.pdf
Utdrag ur gränsdragningslistan :
Underhåll: Åtgärder som syftar till att återställa funktionen.
Utbyte: Utbyte p.g.a. utsliten (teknisk livslängd uppnådd) byggnadsdel/installation.
Om ansvarsfördelningen inte framgår av nedanstående gäller beträffande ansvar för drift, underhåll och utbyte under hyresförhållandet att hyresvärden svarar för och bekostar utvändigt underhåll av fastigheten samt för underhåll av fastighetens grundinstallationer, såsom avseende värme, ventilation och avlopp.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 376 inlägg
Sant, tänkte inte på just det där med behörighetenS sinuslinus skrev:
S Sackaros skrev:
Det är det nog ingen som i normalfallet anser men nu finns det ju ett kontrakt som sägerD Dilato skrev:
"- Mindre reparationer såsom byte av takpannor, hängrännor, fönsterglas, lås m m. "
Även hängrännor, takpannor och fönsterglas måste väl anses vara byggnadstillbehör? Jag tänker att vi bör utgå från det aktuella kontraktet.
Å andra sidan är ju förstås det enklaste att bara ringa och göra en felanmälan och se vad hyresvärden säger.
Har själv hyrt med likande villkor i en mer mobil del av livet. Var normala villor långt utanför större städer med frånvarande ägare som bara ville ha huset värmt, bebott och mycket måttlig vinst men ville ha huset i samma skick efter som före.
Ungefär.
Men med avtalet "ta hand om huset som om du ägde det" så ska ju hyran vara därefter.
Målade tom om delar av ett, men då var även andra gentjänster inblandade.
Ungefär.
Avtalstexten är amatörmässigt skriven och kommer att malas sönder om två jurister skulle anlitas att träta om vems ansvaret är.
- Annat
Jag har markerat flummet med fet stil i citatet. Det innefattar alltså bland annat dessa punkter. En inte uttömmande lista. Då ingår detta och kanske något mer som ingen vet vad det är.
M m (med mera) säger oss ingenting mer än att mer ingår i uppräkningen. Oklart vad.
Annat är höjdpunkten i detta flum när det redan finns ett annat i början och ett med mera i uppräkningen. Varför inte räkna upp detta annat.
I inledningen stor det underhåll men i andra punkten reparationer. Det är inte samma sak. Det finns dessutom förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll. Hur underhållet ska göras måste definieras, tex hänvisning till leverantörens bruksanvisning (men av vilka saker som ingår i huset?). Vad är normalt underhåll? De flesta skiter i att följa leverantörens anvisningar och kör på tills något går sönder, är det då det normala?
Vad definierar om en reparation anses vara mindre?
- Annat
