Har en gammal klassisk Husqvarna RoboMower som jag försöker hålla vid liv med kärlek. Nu bråkar den dock och vägrar att starta klippning. Visar bara felet ”upp och ner”, men den står helt plant.
Är det någon som haft liknande fel och lyckats lösa det?
Vänliga hälsningar,
Joakim
Vänliga hälsningar,
Joakim
Tack för svar! Av en slump hittade jag en dold meny genom att hålla inne ”0”. Där kunde man bläddra fram och se lutningsvinklarna i x och y. Tydligen var laddstationen flyttad till en plats som lutade mer. Ca -7 grader lutning.E etompau skrev:
Jag flyttade klippern och startade den på en mer plan plats och nu klipper de för fullt!
Nu har felet kommit tillbaka! Den klipper inte alls utan tror bara att den är upp och ner...
Någon som vet hur sensors ser ut? Har skruvat isär den och kikat på moderkortet, men ser inget som uppenbart ser ut som en xyz sensor..
Upp och ned är ett fel som är baserat på en gyrosensor som sitter fast på moderkortet. Det går på nyare modeller kalibrera denna (har en kompis med en 430 som har problem med denna sensor, efter kalibrering fungerar den ett tag). Det kan vara så att du har fukt och/eller salt på moderkortet. Öppna dra ur batteriet och tvätta av moderkortet med tvättsprit för kretskort.
Jag är nog en av få som har detta larmet pga verkliga orsaker titt som tätt (jag har terrasser och ibland när det är blött ute så kör den över kanten på dessa då friktionen mot gräset blir för låg - om det ansamlats klippt gräs på hjulen).
Aha. Kan testa att tvätta av kortet lätt. Har försökt hitta själva sensorn men den måste vara väldigt liten.pacman42 skrev:
Orkar inte heller lämna in den och få hela kortet bytt. Då kan man nästan byta ut hela. Men uppskattar tipset! 👍
Husqvarna diskmaskin tar in men tömmer inte ut vattnet/hakat upp sig
Vitvaror -
Husqvarna Automower 310 problem efter uppdatering
Trädgård allmänt -
Erbjudande, uppdatering till 4G modul Husqvarna
Robotgräsklippare -
Behövs uppsamlare med Husqvarnas bioclip?
Trädgårdsmaskiner -
Husqvarna frys bygger upp is och läcker vatten
Vitvaror
