Hej, har fått igång vår robotgräsklippare och allt lyser grönt, begrånsningskabeln ligger 35cm från kant, jag har uppdaterat i appen att den ska gå 25cm över begränsningskabel, men trots detta kör den förbi kabeln och fastnar 2-3 ggr om dagen. Vad ska jag göra? Det är på olika ställen hela tiden.
Låter som du behöver justera din installation. Klipparen passerar kabeln med ett antal cm, du behöver lägga beg.kabeln med ett korrekt avstånd till hinder etc. för att undvika fastkörning.
Inget ovanligt att man behöver efterjustera lite grand för att få en säker drift.
Problemet är att den går långt över kabeln, inte någon cm utan 40-50 cm. Det är typ som att den missar kabeln helt och bara kör rakt ut ibland.
Svårt på distans att säga vad som går/är fel. Har du följt inst.anvisningarna och inte gjort avsteg från den så ska du få ett bra resultat.
Ta någon bild som visar var felet uppstår och hur kabeln är dragen.
Du säger att den kör rakt ut, stannar den då med något felmeddelande eller fortsätter den bara rakt fram?
