Vi behöver hjälp!
Vi ska bygga nytt hus och kan verkligen inte bestämma oss för placering utav huset.
Förutsättningarna är lite speciella. Tomten är 26m x 40m. Huset får inte stå närmare än 4,5m från grannarnas tomter (åt tre olika håll). Garaget måste stå 6m från vägen och 2m från angränsande tomt. Om garaget vidbyggs huset så räknas det som bostadsdel och ska således även den ha 4,5m till tomtgräns.
Dessa tre ritade jag ihop på några minuter, ritningarna är urusla men ni förstår placering och principen. Norr är rakt uppåt på ritningarna. Kvällssolen på altanen är nästan omöjlig att få. Dock får man på stora delar av altanen om man gavelställer huset som på bild nr 2 och 3.
Så som jag tänker. Alltid bredsida mot solen (söder). Då får du in max med solljus i huset. Garaget vill man delvis ha så nära vägen som möjligt, för att slippa skotta massor av snö på uppfarten. Dels vill man ha garaget nära huset, så det inte blir långt in till kylskåpet från bilen med maten.
Jag skulle bygget så som på bild nr1, men adderat en förbindelse mellan huset och garaget. Den hade jag byggt i mestadels glas. Men med vanligt tak. Då kan du gå från bilen i garaget in med varor till huset på ett smidigt sätt.
L Lolight skrev:Så som jag tänker. Alltid bredsida mot solen (söder). Då får du in max med solljus i huset. Garaget vill man delvis ha så nära vägen som möjligt, för att slippa skotta massor av snö på uppfarten. Dels vill man ha garaget nära huset, så det inte blir långt in till kylskåpet från bilen med maten.
Stort tack för svaret! Nu ställer du till det och jämnar ut "omröstningen" som pågår bland alla vi känner. Håller med om att bredsida bör vara mot söder. Tyvärr är det framsidan i detta fall och vi är rädda att vi får för lite "Altanliv" med det alternativet. Framsidan ser ut såhär.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Alternativ 2 men sätt vidbyggt garage på norrsidan
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 966 inlägg
