4 258 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Hur vet jag om det är silikatfärg och kan man putsa ovanpå?
Färgen sitter bra mot innervägg och båda kortsidor som är yttervägg. Men långsida yttervägg har det släppt i putsen och vet inte om det beror på färgen eller något annat.
Rummet är en vinterträdgård som inte har haft mkt värme. Har haft problem med fukt i fönster och tak.
Nu tänkte jag putsa teglet och därmed också putsen som är under.
Kan jag putsa ovanpå färgen där den sitter om det är silikat?
Om det inte är silikat så låste den Uh bort helt och hållet.
Kan jag ta reda på OM det är silikat?
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Färdigblandad sockelfärg brukar inte vara silkatfärg. Men ditt kan vara vilken färg som helst som den tidigare ägaren hade tillgängligt, silkatfärg brukar binda ihop sig med bruket. Sockelfärg brukar vara lite blankare och gå av i större flagor.
Men du ska väl skrapa av all gammal färg ändå, det är ju ingen större yta.
Varför putsar du inte bara teglet och låter sockeln vara kvar?
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
369 kr inkl moms
Ok. Jo det kan nog vara så.I InsidersUnited skrev:Färdigblandad sockelfärg brukar inte vara silkatfärg. Men ditt kan vara vilken färg som helst som den tidigare ägaren hade tillgängligt, silkatfärg brukar binda ihop sig med bruket. Sockelfärg brukar vara lite blankare och gå av i större flagor.
Absolut kan jag skrapa färgen. Det var mer om det var onödigt arbete, men vill såklart göra rätt och det som är bäst.
Vi tänker att det blir snyggare med en homogen vägg som ser likadan ut.
Ok uppdatering.
Alla ytterväggarna är putsade och lätta att ta bort.
Men innerväggen består endast av betong vad det verkar. Troligtvis betongelementen till torpargrunden.
Det är stört omöjligt att få loss något på ett enkelt sätt. Vad riskerar jag om jag ändå ger mig på att putsa utanpå?
Att det inte fäster eller att OM det blir fukt så blir det stående i väggen?
Tänker ju måla med silikat så det borde ju kunna andas?
Men om det trots allt måste bort. Hur gör man isf på bästa sätt? Förutom med vinkelslip och trissa…
· Västra Götaland
· 3 295 inlägg
Man kan grunda med kakelfix, det är ju ett lim och fäster på allt. Putsa sedan ovanpå fixet.
Bra inlägg.I InsidersUnited skrev:
Hade annars tänkt använda grundningsbruk vilket borde ge samma effekt?
Tänkte mest på att man byggde in färg men det gör kanske inget så länge det sitter?
Funderade på om man skall sätta nät längs sockeln bara för att stabilisera extra.
Det blev grundning med grundningsbruk.
Jag satte även nät från golvet och en bit upp på teglet. Har varit putsat i några månader nu och det ser bra ut. Verkar funka fint och sitta bra.
Håller ju nu på med målningen.
Exakt den tråd jag letat efter.
Har en yttervägg där en bit ovan mark har nån gammal plastfärg som jag helst inte vill slipa bort pga dammet. Nedre delen har ingen färg så den kan ju andas. Går det att köra någon grundning eller kakelfix för att få den nya putsen att fästa alltså?
