899 läst ·
11 svar
899 läst
11 svar
Hur vet jag att lamp-uttaget i taket är ok?
Det blev fel när taklampan skulle upp. Felkopplat i kontakten. Poff och säkringen löste ut. Lite sprak också.
Nu vet jag bättre och vill göra rätt med en ny, rätt kopplad lampa. Det är en vanlig Ikea-lampa med separat kontakt man ska koppla in själv.
Hur vet jag att kontakten i taket fortfarande mår bra? Har en vanlig multimeter men misstänker att probarna är för tjocka för hålen i takkontakten.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Tyvärr finns inte bilder. En skrämd familjemedlem förpassade det ynkliga lampvraket till soporna. Det blev lite bränt inne i lampan i alla fall. Så mycket är säkertE etompau skrev:
Min plan nu är att skaffa en enkel lampa som är rätt kopplad från butik och testa med den att inget beter sig skumt innan jag fixar den riktiga lampan
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Fast det var väl kontakten i taket du var osäker på? Den är väl kvar i taket?
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Nä men är man osäker så kanske man får lossa kontakten i taket så man kan syna kablaget och se om det är nå tok. Att bara mäta visar ju bara om det finns spänning. Det kan det finnas även om kabeln nästan är helt avbränd också.......
Moderator
· 56 241 inlägg
Det skall som sagt väldigt mycklet till för att en kortslutning skall skada kontakten, det är det man har säkringar till. Så om uttaget inte ser bränt ut från utsidan så skulle jag inte vara orolig över att använda det.
Det är normalt en väldigt enkel och ofarlig operation att lossa två skruvar och titta i en dosa. Men känner man sig osäker så bör man låta någon mer kuinnig göra det.
I dte här fallet känns det dock onödigt att kontrollera.
Om du fick till en "bra" korstlutning med felkopplingen, så är det möjligt att även en huvudsäkring för lägenheten har löst ut. Huvudsäkringarna sitter normalt vid elmätaren, som ofta inte finns i lägenheten.
Är det inte inmålat, och du därför riskerar att orsaka skador, förstår jag inte varför det spelar någon roll att det är en hyresrätt. Ut med två skruvar, lätta lite på "locket" och titta, sätta tillbaka locket och dra i de två skruvarna.K Kickan123 skrev:
Om du av andra skäl är osäker bör du dock avstå.
Tusen tack för goda råd! Huvudsäkringen löste inte ut men vippsäkringen gjorde det i alla fall. Jag lättar på locket sen och kikar.K Kardan79 skrev:
Ska det bli någon form av skada på uttag eller kablar så krävs det höga strömmar under längre tid med rejäl värme- och rökutveckling.
En felkopplad taklampa som löser säkringen direkt vid inkoppling skadar inte kabel eller uttag imho.
