Målade om mina vindskivor för 3 år sedan och redan efter bara något år fick jag tillbaka de svarta ränderna på vindskivan. Inte direkt snyggt. Takfotsplåten ligger inte dikt an mot hängrännan och dessutom är plåten fäst i bärläkten med någon egen lösning som den som byggt huset tyckte var bra. Har förstått att plåten ska ligga under pappen och att man kan sätta dit en extra plåt för att det ska se snyggt ut. Jag tycker det är oklart om det verkligen ska vara så på mitt tak, då jag inte har råspont utan bara masonitskivor.
Är det någon vänlig själ som kan förklara för mig hur det ska vara och hur jag ska åtgärda problemet?
Tack
Tack
ska ju vara två plåtar egentligen , en under papp och en från bärläkt(då sitter kroken under papp).
Ibland kan man få vatten som kastar sig bakåt från fotplåten, om omslaget inte är ihoptryckt, men är pappen inte blöt så borde det väl vara en idé att köpa fotplåt som är i fall och som går längre ner i rännan.
Nu har jag ingen som helst koll på hur ett masonittak är tänkt att fungera men det måste ju ändå vara så att det som faktiskt rinner på masoniten ska ner i rännan precis som med råspont och papp. Det verkar det ju inte göra i detta fallet så lösningen är nog att se till att det sker.
Så när det är masonit som undertak så sätter man fotolegend på detta vis? Om det råkar komma vatten under pannorna så tar ju pappen hand om det på ett tak med råspont och papp. Hur är det tänkt att fungera här, rinna på masoniten?Stefan N skrev:
En tanke jag är inne på också, frågan är då varför Plannja tillverkar deras Compact-krok, det går ju inte att flytta ut rännan med den kroken.N Nils82 skrev:
Låter rimligt. Att ränderna inte kommer från vattnet på pannorna utan det som råkat komma under pannorna och sen på masoniten och att det på så sätt rinner ner bakom plåten ner på vindskivan. Dock regnade det ganska kraftigt idag och under pannorna var det snustorrt.J Jensa86 skrev:
Borde vara en lösning. Var uppe och kollade idag när det regnade och det var inte mycket vatten som kom bakom hängrännan, utan det mesta gick via plåten ner i rännan. Det tyder ju på att det går via masoniten och ner men när jag kände på ca 5 ställen så var det snustorrt. Kan ju vara att när det är monsunregn att det då skvätter upp.P para skrev:
Då är det kanske så enkelt att det skvätter upp från rännan och bakåt mot panelen när det regnar ordentligt. Lösningen kanske då är att försöka böja plåten lite extra. Som det ser ut nu ser det ut att vara ganska stort mellanrum mellan plåt och bakkant på rännan och därav kan det komma vatten den vägen.
