Jag ska bygga ett Willab uterum ca 30 kvm med vår-höst-dörrar på två sidor och träpanel på den tredje. Pulpettak och placering längs husets långsida.
Det blir isolerat plåttak, gjuten platta med golvvärme och även en kamin i uterummet..
Mitt huvudbry är anslutningen till befintlig fasad. Liggande träpanel på stående reglar utanpå en tegelfasad. Ingen tilläggsisolering, I underkant är det luftinsläpp med musband.
Nu tänker jag att när vi ansluter och isolerar uterummet så kan kall luft vandra in från bakom fasaden. Hur gör jag? Måste man riva upp panelen och täta/ eller montera uterummet dikt mot tegelfasaden? Kan man täta med isolering?
Det bästa är om du kan få in uterummet ända in mot stommen. Alltså bakom teglet också.
ricebridge och 1 till
