Ok, jag vet att frågan verkar löjlig - lacknafta till oljebaserat (/lösningsmedelsburet, whatever), och vatten till vattenbaserat - men är det någon som verkligen fått rent penslar med lacknafta? Sist tog jag ett tiotal penslar som legat en stund :rolleyes: i lacknaftaburkar i källaren, sköljde i mer lacknafta, bytte lacknafta, sköljde och gnuggade etc. Lade upp på tork. Resultat; stenhårda. Hur f-n gör man - är det bara att konstatera att det är en myt det här med att man ska kunne rengöra penslar - och än mindre måla med dem igen med en helt annan kulör?
Förresten låter jag numera penslarna ofta ligga i vatten istället, oavsett om det är vatten- eller oljebaserad färg jag använt, funkar ju bra för att åtminstone hindra dem att torka mellan strykningarna...
/A
T
Låt penslarna stå kvar i burken med lacknafta, det är ju när du tar upp dom som dom torkar och blir stela.
Såpa! Biter bra på många färgtyper. Helst fet såpa, speciellt till dyrare naturborstpenslar, men Grumme funkar också.
Funkar även att efter att ha haft penseln i lacknafta så gör man rent den med vanlig flytande tvål. Har använt "tvålmetoden" sedan tiden då man höll på med att bygga modeller...
Jag brukar först torka pensel ordfentlig i hushållspapper, sen tvättar jag den med vanlig matolja blandat med diskmedel. Funkar bra och stinker inte :)
Brukar blåsa ur med kompressorn sen mera lacknafta och mera blåsa. Ett par gånger så brukar det räcka, viktigt är att man byter nafta mellan sköljningarna.
håller med Karakorum. Linoljesåpa (eller grumme såpa) fungerar utmärkt och man slipper all lukt av lösningsmedel. Till mina konstbärspenslar har jag tidigare använt handtvål men gått över till såpa. Inte så uttorkande på borsten.
Och jag förvarar numera oxå alla mina penslar i vatten mellan strykningarna. Jag har aldrig använt lösningsmedel att ha dem i eftersom jag tycker det luktar för mycket och torkar ut penslarna. OCh fördelarna gentemot att ha dem i kokt kallpressad linolja som jag använt tidigare är att när man ska ha dme igen är det bara att ta upp dem och skvätta ut vattnet och börja måla. I olja måste man pressa ut överflödig olja vilket slösar en del. Och pressar men ut oljan i burken kan man bara ha en färg i varje burk eftersom oljan blir färgad. I vatten håller färgen kvar i penseln och man kan ha hur många olika färgen som helst i samma burk.
Ett tips när man sen inte ska navända sina penslar på ett tag är att tvätta dem med såpa och sen gnida in borsten med såpa igen. Låt den sitta kvar och torka så skyddar man borsten under förvaringen. Sen är det bara att tvätta med vatten när penslen ska användas igen.
Låter ju perfekt med såpa, tack alla, speciellt Sofie för den utförliga förklaringen. Inga mer lacknaftaburkar för min del mera :)
Förresten - var hittar man fet linoljebaserad såpa? - den jag köper av Gysinge vill jag reservera för golven.
/A
Kolla under byggnadsvård. Där pågår just nu en diskussion om detta...rubriken Linoljesåpa.
/A
Varför inte använda den till både golv och penslar?
