Hej.
Vilket fantastiskt forum egentligen. Har hjälpt mycket men det är en sak jag inte riktigt har löst.
Ska renovera för första gången och det blir väl en liten mix av eget fix och inhyrda badrumsspecialister!
Men här står jag fast.
Varenda jäkla bild man googlar på eller ser i någon katalog av ett "tvättskåp" eller "badrumskommod" under handfatet verkar vara designat för rör som går ut ur väggen.
Hur gör man då om det ser så här ut hos en?
Lite dålig bild då jag är borta från stan just nu men jag återkommer om en vecka med bättre bilder om det behövs.
Alternativen jag har att bolla med.
1. Skarva in rören i väggen. Lite osäker på om det ens är möjligt då det är två badrum med en relativt tunn vägg emellan varandra. Hur dyrt skulle det i så fall vara? Inte direkt något jag vill slänga en större del av badrumsbudgetten på.
2. Flytta allt till vänster men då kanske det blir för nära toaletten? Då är röret i alla fall lite rakt och det går kanske att göra något med det.
3. Köpa en enklare-ikea-kommod av någon typ och ha röret böjt inne i den samt att det synns under?
Vad skulle ni göra?
Planen är att totalrenovera badrummet,. hade gärna behållit handfatet om det går men är osäker på om någomn möbel skulle passa till det.
Tack på förhand!
  • Ett äldre badrum med rosa kakel, handfat, badkar och golvstående rör vid handfatet som behöver integreras i en renovering.
Man ser ju allt utom rören typ men det du får tänka på om du ska följa dagens regler är väl främst inga rör från golv och inte ut ur vägg i duschzon. Sen även då ålder på golvbrunn och det då?
Hur man än gör så blir det oftast allt..........
Heh jag vet :( Det är bilden som jag hade när jag hyrde ut lägenheten. Kanske just undermedvetet därför!
Golvbrunnen "ser" bra ut men efter lite eftersökning så verkar det som om den är gammal så den kommer ev få bytas ut.
Avloppsröret går ner där jämse dörren i bilden. Jag är dock osäker på resten av rören faktiskt. Kommer kolla upp det!
ByggaB ByggaB skrev:
Hej.
Vad skulle ni göra?
Tack på förhand!
Det blir vanligare och vanligare att man drar upp rör till tvättställ i väggen. Det innebär IiNTE att du inte kan använda dessa kommoder när avloppet kommer upp ur golv.
Du kommer kunna behålla ditt gamla tvättställ om du vill.
Det låter som du bor i en Brf? Då måste du antagligen ha styrelsens godkännande innan du börjar renovera ditt badrum. Alla avloppsrör tillhör i de flesta fall föreningen. Det är alltså inte bara att göra som man vill.
De flesta kloka föreningar ställer idag krav på intyg från respektive branschorganisation. (Bkr, Säker vatten, Gvk, etc.)
Det enklaste för din del är nog om du börjar med att prata med styrelsen. Sen funderar du klart hur du vill ha badrummet.
Ta därefter in några offerter. Firmorna kommer då tala om för dig vilket arbete som krävs för att följa gällande branschregler.
Det är inte bara om man ska bygga ett badrum korrekt idag.
Ta tex. Avloppsrör till wc och tvättställ. Tidigare så fick röret sitta så det var 4 cm från baksida rör till tätskiktet på väggen. Detta ändrades till 6 cm. Så nu måste man alltså i många fall bila fram avloppsrören trots att rören i sig många ggr inte behöver bytas. Alternativet är att det skrivs en sk. Avvikelserapport där beställaren tar på sig ansvar för avvikelsen ifall något händer i framtiden. Bor man då i en Brf som har lite koll på läget så kommer dom självfallet säga nej till detta.
Styrelsen är liten och vet knappast mer än mig .
Haha, frågade dem om jag behövde fråga om något när det gäller renovering av badrum o kök o de sa nej.
Småbarnsfamiljer och IT-tekniker typ. :) Branschorganisationerna driver ju lite sin agenda som det där med att ha tvingande byte av golvbrunn även om den är i bra skick.
Men joo kommer ta in offerter o så. Men vill så klart ha lite åsikter från utsidan också :)
Hur gör jag med det gamla handfatet då? Vart mäter jag på det för att kunna hitta en kommod som ev passar? Om det ens är möjligt.
Även små föreningar brukar lära sig syftet med att inte låta folk renovera som dom vill när det blir lite vattenskador. Tyvärr så innebär en vattenskada ofta stora utgifter för en Brf. Är den då orsakad av någon hemmapulare eller hantverkare utan koll så brukar det inte vara så poppis. Även försäkringsbolagen har ju åsikter eftersom dom normalt bara försäkrar sådant som är byggt enligt för tiden av utförandet gällande branschregler.
När det gäller branschorganisationer finns många åsikter. Jag har givetvis flera själv. Det mest tragiska enligt mig är att reglerna är anpassade efter nyproduktion och att det inte finns särskilda regler för Rot jobb.
Men nu är verkligheten som den är. En sak är iaf 100% säker. Det blir inte mer vattenskador när reglerna följs än när dom inte följs.
När det gäller byte av golvbrunn eller inte så upptäckte man på gamla brunnar att flänsen där klämringen sitter var för tunn med resultatet att klämringen lätt släppte med en vattenskada som följd. Numera är flänsen djupare så klämringen sitter bättre. Själv skulle jag bli glad över ifall någon talade om för mig att det är dags att byta golvbrunn trots att den ser ”fin” ut. Jag vill ju att mitt badrum ska hålla ca 30 år och då skulle jag tycka att det är skönt att veta att det är byggt utifrån den kunskap som finns idag.
Dessutom är jag övertygad om att man får mer vid en försäljning när man kan visa upp ett intyg som visar att badrummet är korrekt byggt.
BirgitS
Visst det låter klokt. Men det svarar inte riktigt på någon av mina frågor. Vilket alternativt tror du är mest prisvärt i längden? Sett till försäljning och vad som ser bra ut.
Det går tyvärr inte att svara på dina frågor. Antingen måste du lägga ut bättre foton och mer information. Eller så behöver man titta på plats vilket jag gissar är det bästa.
Jag tror inte du får mer betalt för att ett avloppsrör till tvättställ kommer ut från vägg istället för golv. Möjligen någon som ser den detaljen men helheten är betydligt viktigare enligt mig.
Tänkte att om det antingen gick rakt ifrån golv eller genom vägg så skulle man lättare kunna köpa någon snygg kommod. Men om man kaklar det lite stilrent så kanske det vita röret inte sticker ut så mycket?
Har rapporterat mitt eget inlägg innan, men om det inte tas bort så återkommet jag om typ 7 dagar med lite bättre bilder.
Tack för förslagen hittills iaf och om ni har någon möbel eller idé som kan funka överlag för ett litet badrum så säg gärna till.
Varför har du anmält ditt eget inlägg? Detta forum är precis tänkt för sådana inlägg som dina. Man lär av varandra och ger tips och råd. Nu har du lärt dig att det är svårt att ge råd med den knappa information du har. Men jag är ändå helt övertygad om att du faktiskt lärt dig något mer än så. Det är alltid en process när man ska renovera och den processen gör man klokast i att gå igenom noga innan man fattar beslut.
Men välkommen tillbaks om ca 7 d. ;)
Näh tänkte posta det igen helt enkelt med bättre bilder ;D
Mjo. Men ibland har man det man har lixom. Jag tog ju inte bilden för att posta här heller haha.
Tack ;)
