Har en sommarstuga där ett fönster läcker. Det beror bland annat vad det verkar på att det sitter en trälist på utsidan som är högre än gummit som sitter runt fönsterpaketet och som skall täta mellan ifästning och fönster.
Så jag vill täta fönstret mot isättningen, och sedan sätta tillbaka en ny list. Men jag har lite svårt att hinna med, så jag funderar på en temporär lösning. Första tanken var att hitta någon lämplig tätningsmassa som går att ta av sedan, och som inte skadar gummit. Något som kan smetas över fönsterlisten och mot fönstret, så att det åtminstone ine står vatten mellan listen och fönstret.
Kan inte lägga in en bild just nu
Vad finns det för tips och möjligheter?
--- Mats ---
--- Mats ---
Jo, det låter som du har rätt med båda sakerna. Errhhhmmm, om man nu inte vill känna sig fullt så pressad att ta det inom snar framtid, finns det fler alternativ?RobZombie skrev:
--- Mats ---
Utefog?
Hade själv en liknande grej när vi bytte fönster och inte hade möjlighet att få dit fönsterbläck samtidigt, då använde ja takpapp som temporära fönsterbläck eftersom fönstren inte ligger i liv med fasaden.
Du har rätt i att trälisten måste bytas. Är inte problemet med silikon att när man väl använt det är de svårt att få någonting att fästa, till exempel på glaset som jag ju inte vill byta?Avemo skrev:
Utefog låter ju som en ok lösning. Är det inte risk att gummit blir förstört? Eller skall man bara hel kallt räkna med att gummit inte längre duger, och ersätta det?
--- Mats ---
Självbyggare
· 2 702 inlägg
Silvertejp så kommer du bli påmind varje gång du ser det och få dåligt samvete och tillslut fixa det
