Vet inte om detta är rätt forumdel egentligen, men provar. Vi har bott i vårt hus i 3 år och aldrig haft problem med vatten förut, men nu vid senaste skyfallet så kom det för första gången in vatten i källaren. Till saken hör att vi precis har bytt ytterdörren, och det är inte helt klart ännu.
Laddar upp två bilder. Den ena visar vattnet på insidan. Det har inte kommit in speciellt mycket, vi kunde torka upp allt med 4-5 handdukar. Man såg också tydligt att det var torrt precis framför dörren, samt att tröskeln var torr. Vattnet har alltså inte kommit in genom dörren, utan vid sidorna.
Den andra bilden visar var dörren sitter, har markerat var vattnet förmodligen har kommit in.
Frågan är nu hur vi kan hindra vatten från att komma in här? Vad tätar man med?
Huset är nydränerat, men dessvärre så tyckte någon tidigare ägare att det var en bra idé att asfaltera 2 meter utanför ytterdörren med fall ner mot dörren. Det finns förvisso en brunn här (kopplad mot kommunalt VA), men dels så är fallet mot brunnen dåligt, och ner det kommer för mycket vatten så klarar inte brunnen av att ta upp allt. På lång sikt så ska vi ta bort asfalten och se till att fallet blir bort från huset, men nu undrar jag mest hur vi löser det mer akuta problemet på kort sikt.
Hur du tätar dörrkarmen bäst vet jag inte med säkerhet, men jag skulle nog använt målade aluminiumprofiler och tätat med silikon eller akrylfog mot betong och dörrkarm.
För att hindra att vatten ansamlas kan du gräva ner en mark-/dräneringsränna precis framför dörren och ansluta den till dagvattnet. Exempel:
https://www.byggmax.se/gjutning-och...ering/markrännor/markränna-stora-drain-p31171
/Fredrik
/Fredrik
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jag har tittat på markrännor och det blir nog lösningen framåt, men det är som sagt asfalt där just nu
