Jag brukar få många getingbon på vinden då det finns gott om springor att ta sig in genom och jag börjar tröttna på detta och har tänkt ta tag i problemet. På bilden ser ni att det finns stora springor mellan fasaden och vindskivorna(?). Går det att göra nåt smidigt här eller behöver jag ta ner vindskivorna och sätta upp insektsnät bakom? Till vänster i bilden kan man också ana hur det ser ut vid takfoten där det också finns stora springor. Är det till att ta ner den och sätta nät bakom? Detta blir plötsligt ett ganska stort projekt, går det att förenkla?
  • Springor mellan fasad och vindskivor på en byggnad under blå himmel; potentiellt inträde för getingar.
På bilden ser det ut som att luften till vinden går via takfoten och då är det bäst att sätta upp insektsnät bakom. Övriga springor kan du täta med mjukfog eller lägga en tunnare list längs med fasad/ tak
Jag hade samma problem förr.
För ca 10år sen fick jag tipset att sätta upp ett fake getingbo på vinden.
Satte 2st. Inte ett getingbo sen dess förutom nån enstaka som byggt ett litet nånstans nångång. Men under stora hela gjorde fake bona ett stor skillnad. Dom hänger kvar :)
