Bilden nedan är tagen på insidan av vårt garage på golvet precis vid öppningen ut. I springan (som är markerad i rött) går det öppet till utomhus eftersom det är där som dörr angränsar mot foder och foder angränsar mot insidan.
På insidan mot golvet ska vi använda fog och sedan lägga kakel som en list längs med golvet.
Bör vi även från täta med något från utsidan eller räcker det med att vi tätar från insidan med vanlig fogmassa för kakel och sen bara trycka dit klinkerplattorna?
Det kan ju bli rätt så blött och slabbigt på garagegolvet, särskilt under vintern så jag skulle inte använt gips så nära golvet. Garageväggar sätter man gärna på en sockel just för att skydda konstruktionen från fukt.
Är det frost man ser på bilden eller yr det in snö genom springan?
Vad hjälper detta TS?Centano skrev:
Gips sätts förslagsvis med litet mellanrum mot betongen
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Det är snö som yr in från springan.Centano skrev:
Vad menar du med att väggarna ska sitta på en sockel?
Det står på gjuten betong, sen tryckimpregnerade reglar och sen vanliga reglar.
Anledningen till springan är att panel och foder går utanför golvreglarna.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Sockel är smidigt för då riskerar man inte fukt i väggarna då typ bilar kanske avger en del fukt när de tinar eller att man tvättar i garaget.A Advert skrev:
Det gråa på min bild är sockeln som är gjuten i mitt garage.
Träväggen börjar där det vita är.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 669 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 669 inlägg
Du får väl täta med något i springan.
Jag personligen skulle aldrig använda trä så nära golv.
Ser själv när jag spolar av golv bil osv.
Det blir blött.
Trä suger då åt sig.
Sen tryckta reglar att bygga in är ju inte så bra heller.
Dock är det ett garage men, tryckt är till altan brygga inget annat i mitt tycke.
Det blir blött.
Ok kul för dig som har gjuten sockel. Men det har inte vi.H Hallerudsbo skrev:
Det är därför jag överväger att sätta klinkers längst ner.
Men då till frågan, vad tätar jag springan MELLAN golv och gips/trä? Samt springan som går ut?
Vi ska inte tvätta bilen i garaget.
Ok men nu är det som det är. Vad ska jag täta springan med?H Hallerudsbo skrev:Du får väl täta med något i springan.
Det blir blött.
Vi ska inte spola tvätta mecka osv i garaget. Vi ska ställa in bilen där. Det är allt.
