Har sökt runt på forumet utan att träffa helt rätt.
Vid en tidigare renovering satte vi upp gipsskivor mot tvättstugan för att täcka igen en dörröppning. Nu har det blivit dags att fixa till väggen och därför behöver vi lite input till hur vi bäst tätar glipan mellan plastmattan på golvet och gipsväggen?
I tvättstugan ligger en plastmatta från 80-talet med uppvik på ca 10cm mot övriga väggar.
Någon som har några tips för ”enkel” lösning? Eller behöver hela mattan bytas ut, och därmed även byte av golvbrunn?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
En tvättstuga från 80-talet anser försäkringsbolaget saknar värde så du kan inte göra något som gör den "mindre värd". Ny matta och golvbrunn behövs om det ska bli försäkringsbart.
Silikon är vattentätt så utan att byta matta är nog det bästa du kan göra att få dit silikon där mattan möter gipsväggen. Sen är det i alla fall lämpligt att undvika vatten på golvet där.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 177 inlägg
Besiktningsmannen skulle väl konstatera att tvättstugan sen länge har uppnått sin tekniska livslängd och t.ex. har en icke godkänd golvbrunn. Dvs. din fix påverkar inget för det är i alla fall redan så att det är utdömt och renoveringsläge.
