Under min hallrenovering har jag insett att befintligt klinker måste väck. Det ligger direkt på betongplattan utan golvvärme. Hur tar jag enklast bort det så att jag får en slät och fin yta för parkettinläggning? Huggmejsel, hammare, våld, öron+ögonskydd och tålamod eller?
22 045 läst · 5 svar
22k läst
5 svar
Hur tar jag bort klinker på enklaste sätt?
1 mar 2006 11:05 #2
Re: Hur tar jag bort klinker på enklaste sätt?
Du kan ju prova med vinkelslip också, dvs. dela plattorna i mindre bitar innan du går på med mejseln. Är man lite försiktig kan man sen slipa i sidled med vinkelslipen (det är visserligen inte tillåtet enl. säk. föreskrifterna, men med en stålskiva med diamant funkar det bra ändå) -
Medlem · 30 inlägg 1 mar 2006 13:171 mar 2006 13:17 #3
Vet att förr användes IBLAND en sorts sättfix, idag olagligt pga vissa ingredienser ej förenliga med dagens miljöregler, som smälte samman med betongen, en vän har råkat ut för det och dem fick inte bort det gamla ens med maskinell huggmejsel.
Hoppas du har bättre turBara prova att "bila" och se hur det går
Wilhelm -
1 mar 2006 13:39 #4
Nu kunde jag inte vänta längre, testade på ett undanskymt ställe och det verkar gå kanon! Klinkerplattorna ligger fästade med någon sorts svart klet/lim och det är inget problem att bända loss dem, de går i 2-3 bitar men lämnar en mycket slät och fin yta. Foam på det och sen parkett
Foam ja, är det någon som testat den varianten som finns/fanns på Bauhaus där undersidan är av nån sorts folie och man får viss isoleringseffekt om jag inte minns fel?- Laddar…
Medlem · 24 inlägg 2 mar 2006 20:272 mar 2006 20:27 #5
Vad du änn gör så starta inte vinkelslipen inomhus! Om du inte gillar att damma.
Det brukar gå bra med hammar och huggmejsel..
Muraren -
7 mar 2006 09:51 #6
Nej jag hade inte tänkt starta vinkelslipen inomhus trots rådet. Jag kapade en asfaltskant i somras för att få en rak och fin kant och herregud va skitig jag blev. Såg ut som jag kom direkt från djungeln i mörkaste Kongo ;D. Damm överallt är bara förnamnet...
