611 läst ·
3 svar
611 läst
3 svar
Hur stor ska håltagningen vara?
Om vi ska montera en pardörr som exkl karmar är 240 cm hög och 116 cm bred, hur stor behöver då håltagningen i betong göras?
Hur mkt ska man lägga på för karmar?
Behöver man lägga på för träreglar också eller kan man sätta karmarna direkt mot betongen?
BirgitS
· Stockholms län
· 46 172 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 172 inlägg
Här finns det en tabell för pardörrar där du kan jämföra dörrbladsmått, karmyttermått och öppningsmått (storlek på hål i väggen): https://www.swedoor.se/tips-och-rad/mattabeller-innerdorrar
Eftersom det inte blir några standardkarmar så kanske du behöver ta hänsyn till att dina karmar kommer att vara tjockare än standardkarmar.
Det är svårt för oss att svara på, dels för att du verkar ha udda mått på dörrarna sedan har det genom åren funnits olika märken som de flesta har sina profiler..K Klockanpå skrev:
Har du karmar eller ska du tillverka karmar till dina dörrblad?
Normalt har man en spalt om 10-15mm runt sidorna och överstycket..
Karmen fäster man i betongen med karmskruv eller Adjufix karmhylsa om man vill ha det extra bra..
Produkter som diskuteras: "karmhylsa"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
1 cm glipa runtom karmen är väl lagom och här måste du ju veta din karmtjocklek för att kunna beräkna hålet. Du kan fästa karmen direkt i betongen men jag hade nog tagit upp hålet så att jag även kunde få in en regel att skruva karmskruven i. Tro det blir enklare att justera då, i alla fall om du använder till exempel karmskruv från Essve med hylsa.
vad kan vara fel på handdukstorken?
Badrum -
Hur stor skillnad mellan färgerna bör det vara för att bli snyggt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hårt vatten förstör våra hushållsmaskiner
Vatten & Avlopp -
Får garage porten vara större än öppningen?
Fönster & Dörrar -
Gångjärn på garderobsdörr och torkskåpsdörr är monterade intill varandra med stor skaderisk som följd.
Juridik
