Har hantverkare som byter panel på en södersida på mitt hus. De är nästan klara och upptäckte nu att de har spikat locken genom underbrädorna. Det är ju inte enligt skolboken, locken ska ju spikas i regeln under, utan att spiken går genom underbrädan. Är nu orolig för att det blir krympsprickor i panelen. Någon som har erfarenheter? Skulle ni reklamera?
På alla eller bara enstaka?
Alla
Jag gjorde likadant för fem år sedan. Inte en spricka så långt ögat ser.
Du kan välja att hålla inne en del av betalningen tills nästa vår då det är som torrast i luften då dom inte utfört enligt Ama. Om det spricker får dom byta brädor alternativt hela fasaden sedan får du betala det innehållna. Alternativt förlängd garantitid, viktigt att du får detta skriftligt.
Ta kontakt med en besiktningsman om du vill ha professionell hjälp
I den bästa av världar. I verkligheten är det nog inte så enkelt att det bara är att välja för TS. Han bör räkna med rejält motstånd från hantverkaren.
Hela vår fasad är spikad på det sättet. Gjort på 80-t. Inga problem med krympsprickor på vår fasad.
Bottenbrädor 145/150 mm breda och 19 - 23 mm tjocka. Locken 95/100 mm breda och 19 - 23 mm tjocka.
Jag hat sett besvärliga krympsprickor och lock som mer eller mindre hade lossnat där det var gjort sådär. Skulle kräva att de byter metod på resten och antingen prutat på priset eller gör om det som är gjort.
Ibland fungerar den där lösningen av någon orsak men oftast inte.
