Hej, skulle gärna få input i denna frågan. Har ett äldre hus med inomhuspool, vanlig rekommendation är att hålla rummet ett par grader varmare än vattnet för att minska avdunstning. När täcket ligger på är det inga större problem med avdunstning även om vi inte har varmare i luften. Men vid bad stiger det förstås ordentligt.
Funderade på om man skulle kunna värma upp rummet tillfälligt just när man skall bada så det kan vara behagligt i rummet övrig tid. Har 28 grader i poolen. Någon tyst form av värmare som man kan dra på just när man får badfeeling. Några idéer eller någon som testat liknande idéer? Tack på förhand!
Hur ofta badas det och hur lite eller mycket får uppvärmingen kostar?
Enklast och billigast är troligen en byggfläkt som startas 1 eller 2 timmar innan badning.
Ett dyrare alternativ vid installationen, men lägre vid drift, är en luftvärmepump.
Ah, ja jag gissar att när nyhetens behag är över så blir det kanske någon gång i månaden. Det finns många olika värmefläktar, gasolvärmare, oljeelement etc. Är byggfläkt det mest effektiva/snabbaste tro (även om det inte direkt blir någon prydnad...)
Och sedan, spelar det någon roll för fuktigheten? Är det någon som har 2 grader varmare i luften än poolen som inte få 90% luftfuktighet vid bad? Kanske inte spelar någon roll när man väl badar?
Vi har just fått poolen färdig och med fönster öppna utåt denna sommaren har det inte varit något problem att snabbt komma ner i fuktighet efter täcket är pålagt men det blir väl lite värre den kalla säsongen..
Cheesen
Kolla på hur det funkar i badhuset. Dom jag studerat har haft ett gigantiskt ventilationssystem. Det brukar väl ändå bli problem med fukt men misstänker att ventilationen minskar problemet. Om poolen är på 10 kvadratmeter så kan den avdunsta 50 liter om dagen utan problem, beroende på luftfuktighet. Vattnet måste tas om hand...
För hemmabruk bör en rejäl avfuktare tillsammans med en luftvärmepump kunna klara av den mängden.
Att höja temperaturen sänker luftfuktighet men vattnet i luften kvarstår, det fälls ut som kondens när temperaturen sjunker.
Jag skulle pröva infra-värmare först.
Någon form av luftburen värmare absolut.
Om det sen är direktverkande el eller luft/luft VP handlar om du vill hålla nere investeringskostnaden eller driftskostnaden.
Har du vattenburen värme i huset? Då finns även möjligheten att krångla till det ytterligare genom att sätta in någon form av "aerotemper" i poolrummet. Men det har väldigt få fördelar.
En LLVP är nog det överlägsna alternativet, den går ju även att köra som avfuktare om du är orolig över fuktigheten i rummet. En enklare modell kostar ju idag under 10.000:- monterat o klart.
Tack för tipsen! :)
