12 708 läst ·
53 svar
13k läst
53 svar
Hur snabbt värmer elelement upp ett rum?
Sida 1 av 4
Vi har elelement i stugan och sätter på dem via wifi inför besök till helgen. Nu undrar jag om det går snabbare upp till 20 grader om man sätter på termostatet på 20 grader från början eller om man börjar med att ställa in elementet på 5 grader, väntar tills temperaturen nått upp till 5 grader och sen höjer till 10 och väntar till temperaturen är 10 grader etc?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 416 inlägg
Nej. Vill man ha 20 grader går det såklart snabbast om termostaten ställs på 20.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Med båda metoderna går det lika snabbt.
elementet går för fullt till dess att rumstemperaturen når samma värde som termostaten och precis då höjer du 5 grader så elementet fortsätter på full effekt.
Kontentan blir, sätt på 20 grader direkt.
Protte
Protte
Nja.
Om ni höjer termostaten precis innan termostaten ska slå ifrån så tar det exakt samma tid.
Men om ni höjer termostaten ett tag efter att termostaten har slagit ifrån så blir totala uppvärmningstiden (inklusive mellsntiderna) längre.
Om termostaten har pulsmodulering så kan termostaten sänka effekten när ärvärdet börjar närma sig börvärdet, detta för att minska risken att ärvärde går över börvärdet för mycket.
Denna modulering kommer göra att det tar längre tid att värma upp huset och termostaten höjs efterhand.
På vilket sätt spelar radiatorns effekt samt hur kallt det är ute samt storleken på rummet in på uppvärmningshastigheten beroende hur termostaten ställs in?D Drutt´n skrev:
Samma förutsättninga; radiatoreffekt, rumsstorlek, starttemperatur i rummet, temperatur utomhus, etc.
Uppvärmningstid när radiatorns termostat står på 20°?
Uppvärmningstid när radiatorns termostat höjs med 5° direkt när rumstemperaturen uppnår inställt värde, detta fortgår tills 20° uppnås?
Sätt det på 24 grader istället så är det varmt och skönt.
Problemet är väl att inte starta elementen för tidigt så att det står tomt för länge.
Det får man ju mäta dig fram till medhjälp av ute tempen.
· Sverige
· 5 652 inlägg
Många elradiatorer har flera inställningar för effekten. Våra har vanligen två. 1000 W eller 2000 W. Vi kör med det lägre effektläget om det är lagom kall utetemp typ runt nollan. Är det svinkallt ute kan det behövas att köra på det högre effektläget.
Termostaten på elementet är alltid inställd på önskad innetemp, ingen mening att hålla på och skruva på denna - finns effekten som krävs så uppnås önskad temp.
Ställ in på rätt temperatur direkt. Har ni WiFi så lär radiatorn ha elektronisk termostat, har märkt att billiga med bimetalltermostat är ganska svajiga. Plötsligt ger inte den inställning som funkat i flera år samma temp inne när man väl dyker upp.
Jag förstår andemeningen. Det du kan göra är att lägga dig på 16-17 grader fram till ankomst och sedan trycka upp tempen när ni verkligen är på plats.
TS undrar om det finns någon vinning i att ligga närmare önskad temp under uppvärmingsfasen och sedan gasa när det är dags. Typ 10 grader ett par timmar, sedan 15 grader ert par timmar. TS vill inte ha en temperatökning som när man kokar vatten.
