Har sökt i forumet, men hittar inte exakt mitt eget problem. Hus på berg med 1,5 meter bred gräsmatta utmed ena gaveln. Jorden hålls på plats av en halvdålig stenmur. Tidigare har det lutat in mot grunden, men nu har vi grävt ett frånlut. Gräset är borta, så nu är det bara jord kvar. Den ligger mot grunden, vilket ju inte är bra. Om vi skulle ta bort all jord försvinner nog frånlutet - vet inte hur berget är format. Grunden är låg och jordlagret ganska tunt. Vad ska vi göra nu? Dränering med rör fungerar inte. Tänkte skydda grundmuren mot vatten på enklaste vis och behålla jorden och därmed frånlutet. Vad lägger vi på grunden som stoppar fukten? Platonmatta? Räcker det? Hur täta mellan grunden och berget? Ska vi ha en markduk på jorden och så gräs eller lägga grus?
Många frågor blev det. Tacksam för råd!
Kan man tejpa åldersbeständig plast en bit upp på husgrunden och sedan låta den gå ner en bit under jorden/gräsmattan?
Vilket problem är det som ska lösas?
Skydda grunden från fukt utifrån. Vad ska man lägga på den och i springan berg/husgrund? (Rör får ej plats, men har i af grävt frånlut överallt där det varit möjligt.)
Själva grundmuren behöver inte skyddas mot fukt.
Varför då sätta upp platon etc?
Det gör man om man har en källare man vill skydda från fukt.
Ska man inte tänka likadant med en fuktig krypgrund?
Det beror, som sagt var, på vilket problem man vill lösa. Vanligaste problemet med krypgrunder är att luftfuktigheten i kryputrymmet blir för hög - Antingen på grund av att man ventilerar in varm fuktig utomhusluft som kyls ner så att det blir kondens eller för att det avdunstar fukt från marken. Inget av dom problemen löser man genom att skydda själva muren mot fukt.
Tack för svar! De nämnda problemen har vi också... Jag tänker på regniga perioder när marken intill grunden lagrar vatten.
