Hejsan! Ska bygga ut vårat förråd med en kallförrådsdel och klurar lite på vilket sätt jag bör skarva på takstolarna med.
Alternativ 1: kapar inte de befintliga takstolarna utan kapar den nya i vinkel med skarvplåtar på varje sida (enklast sätt men håller de med endast plåtarna?)
Alternativ 2: kapar båda med vinkel och skarvplåtar på varje sida
Alternativ 3: kapar de som en lite pusselbit och med skarvplåtar på varje sida
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Bryt upp en del av taket och lägg de nya takreglarna på hammarbandet.
Starkt och ger lite bättre takhöjd.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Man kan ju vara än mer radikal och låta de nya takreglara gå ända upp till nock.
blir mindre problem att få tätt i skarven mellan hög lutning och låg lutning på taket.
Protte
Protte
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Menar du att skruva upp en tvärsgående regel/bärlina och lägga reglarna på samt att även skruva ihop i de befintliga reglarna? Låter som det hade vart enkelt och tillräckligt stabilt.F fribygg skrev:
Vill helst slippa att bryta upp för mycket av taket och vill inte lägga för mkt pengar och energi då det bara skall vara kallförråd 😜
Blev att jag gjorde på detta sätt. Balkskor i den liggande regeln i väggen de befintliga bjälkarna ligger på och sedan drog jag ihop de nya med de gamla bjälkarna med 2st vagnsbult.
Tack för alla tips
Tack för alla tips
