Hej! Min byggare ska skarva på nya element på befintligt vattenburet värmesystem. Vi har lite olika åsikter om hur man kan lösa det, hur hade ni gjort?
Kan man skarva på T-koppling mitt på röret i bilden eller behöver man riva loss isolering (kan finnas asbest) och leta efter befintliga gängade kopplingar? Tidigare VVS-are har gjort som bild nr2 och där ser jag inga gängor(men dom sitter kanske inuti kopplingen).
Tacksam för alla idéer!
Med vänlig hälsning Erik
Du kan skarva på röret. Kopplingen i andra bilden heter Unifix av tillverkaren MMA och är ett klämrings system till blårör.
De funkar bra.
https://www.mma.se/produkter/stalrorskopplingarreparationskopplingar/
De funkar bra.
På bild nr 2 i TS inlägg ser vi faktiskt en Unifix från Broen.
https://www.broen.se/produkter/bi/fittingen/b3867/3011900-000045
MMA har en annan design som skvallrar om tillverkaren!
I övrigt så för står jag inte varför man dragit ner slangarna mellan tillopp och retur mellan matande rör. Detta blir oerhört tajt att koppla ihop på ett vettigt sätt. Mycket lättare hade det varit om PEX-rören hade kommit ner vid min markering för att få en snygg och bra installation...
Hur tänkte den som drog ner detta så trångt att det ska gå lätt att koppla?!
Men framför allt ska det ju även bli bra när det är färdigt!
Hur gör man det nu?
Hur gör man det nu?
Skulle vara bra med en injusterings ventil med på samma skarv kankse? Nya grejor på gamla ledningar/radiator har flödes problem ibland. Vad säger experterna?Krilleman skrev:
[länk]
[länk]
Hur gör man det nu?
Nog får en vresig rörmokare dit det där med lite svordomar ska du seKrilleman skrev:
Hur gör man det nu?
Injusteringsventiler är nog väldigt överkurs här. Generellt är det överkurs med injusteringsventiler i en vanlig villa då det är så små system, dessutom är många nyare cirkpumpar tryckstyrda så då blir det inte samma behov av att strypa ner grenledningar som förr.L lostinsweden skrev:
Sen är ventilerna svindyra också och får garanterat inte plats där på ett snyggt sätt.
