Hur ska man egentligen putsa/måla en sockel av leca block?
Jag har prövat att använda ställa sockeln på en komprimerad grusbädd (dränerande) och sedan putsa med B-bruk och måla med Beckersputsfärg.
Tyvärr har färgen släpp kraftigt och omfattande (men putsen sitter kvar), en bit upp på väggen är det inga problem.
Jag har kollat runt och det finns de som säger att kan ska putsa sockel med A-bruk och sedan måla med Silicatfärg (antar att det är för att den släpper igenom fukt.
Jag hittar ingen exakt beskrivning vad man egentligen ska välja för lösning, någon som vet?
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Det viktiga är hur färgen släpper, typ grusas den ner eller släpper den i hela bitar.
Är det bubblor där färgen inte släppt ordentligt?
B-bruk är bra nog för sockel så du behöver inte byta till a-bruk, inte för du hade kunnat göra det nu heller då man inte kan putsa med ett hårdare bruk än bakomliggande.
Samt det finns ingen chans att du skulle kunna få bort b-bruk nu om det är ordentligt gjort, blir som sagt mer än hårt nog för att klara av en sockel.
Min gissning här är att detta är målat med en stängd färg som inte andas och all fukt som går in i sockeln genom kapillärkraften fastnar och till sist mättas bruket som gör att färgen tappar greppet.
Jag har putsat med Beckers Putsfärg:
https://beckers.se/produkter/putsfarg
Det står inte riktigt om den är fuktgenomsläpplig eller inte. Därför är jag inne på att måla med Silikstfärg nästa gång.
Egentligen är jag mest intresserad av hur man egentligen ska putsa/måla sockeln.
Det finns ju produkter som är Sockelputs (tror det är samma sak som A-bruk men vet inte) och Sockelfärg (släpper sockelfärg igenom fukt)?
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 254 inlägg
Så brukar det se ut om färgen inte är öppen, bara att skrapa av allt och måla med en silikatharts färg. Vanlig silikat är för känslig mot för mycket fukt, kommer ge utfällningar av kalk eller salt typ 20cm upp.
Putsen ser torr och bra ut trots det snart är oktober.
