Har en ”gäststuga” på min terrass som har 2,5 väggar av glas. Det är kassetter som sitter i tre och fyra skjutdörrar och ett större fönster. Kassetterna har 4x4 mm glas. Nu, efter 13 år är ett flertal kassetter inte längre täta vilket leder till att jag får kondens i kassetten vilket är som ett sår i ögat.
Jag har två frågor om detta:
1. Går det att laga kassetterna på ett ekonomiskt försvarbart sätt dvs på plats (då jag bor högt med liten hiss måste jag använda en stor kranbil för att få ner glasen till marken)?
2. Någon som prövat att öka luftflödet, t.ex. genom att borra upp förseglingen eller liknande för att förhindra kondensbildning? Ja jag vet att isoleringsförmågan försvinner men det estetiska problemet är större än den förlorade isoleringen.
På bilden ser man fönstret somt en dörr.
  • Utsikt över ett rum med glasdörrar och fönster som visar kondens. En stege och en AC-enhet syns i förgrunden.
N
Det finns inget bra sätt att laga glaskasseterna på.
Har det gå så långt som det ser ut på bilden att det blivit vitt på glasen så kommer du aldrig få bort det.
Hur stora glas har du om det inte är möjligt att bära upp dom?
Man kan borra upp listen som sitter mellan glasen och fylla dom med någon gas. Man kan ju förstås låta borrhålet vara öppet och hoppas att det vädrar ur fukten. Men dina kassetter är redan otäta så tror inte det påverkar så mycket. Tänker du borra så måste du ta ut kassetten och borra från kanten med en borr som inte tar i glasen.
Saloma
RoTe
Bara att byta ut...
tergo
Även om du skulle lyckas "vädra ur" dem så kommer ju de vita beläggningarna vara kvar.
Enda alternativet vore väl att öppna upp dem helt så att du kan rengöra dem, men jag känner inte till något sätt att montera ihop glaskassetter efteråt, så det blir ju en klen tröst att slänga rena glasskivor...
Jag är inne på att separera glasen och vara ha ett glas. Som jag sa i frågan är inte isolering mitt huvud behov för denna byggnad.
Kan ju bygga växthus av den glasskivan som jag eventuellt skulle få över om jag separerade kassetten 😀
N
Det finns utmärkta sätt att montera ihop glas till isolerglas. Någon har ju gjort det.
Det vita får man inte bort utan att polera länge.
N
Om dom är för stora för att bära upp så tror jag du får problem att hantera dom och skära isär dom utan att dom går sönder om du inte är van att hantera glas
Saloma
Absolut, på fabrik finns det utmärkta lösningar, känner du till någon som TS kan använda på plats i sitt uterum?
Jag ser det som en vinst om båda glasen är hela efter mina försök och går ett sönder så ja shit happends och jag vill ha klar utsikt före isoleringen.
N
Ja man kan köpa lösa lister färdigt med butyl på och sedan lim som man fogar runt om med. Det finns också mjuka band man kan använda om man har en kassett med runda hörn.
Saloma
N
Var försiktig om det är stora glas. Det blir lätt farligt när man försöker dela på stora glas.
Om där nu inte är härdat glas då borde dom hålla bra och det blir inte så farligt.
Saloma
Tack för informationen. Det blir skyddsglasögon på 😀
N
Om du lyfter en enkel glasskiva så håll aldrig händerna under den.
Saloma
