Behöver er hjälp!
Har köpt ett hus från -79 där avloppet i tvättstugan ser ut som på bilden. Den gamla plastmattan var helt släppt så jag tog bort en del. Nu har jag inte riktigt tid att göra det på rätt sätt med att bila bort, byta brunn osv då det drar med sig rätt mycket annat.
Till avloppet töms en vask och tvättmaskinen och "inget" vatten kommer från mattan och ner om man säger så. Att mattan har släppt beror antagligen på att brunnen svämmat över +att fallet är "för kraftigt" in vid brunnen. Att den har svämmat över beror på att den sitter inklämd under ett väggfast skåp och därmed varit svår att rengöra/rensa
Vad är bäst att göra temporärt?
1. Skrapa så rent man kan och sedan kladda på "rollat tätskikt"
2. Bara ha koll på att det inte svämmar (strypa tillflödet lite) så att det kan torka upp? ( kan dock inte känna att betongen är porös/blöt men det kanske man aldrig kan?)
3. Torka upp. (Hur?)
(4. Tänk om det måste fixas nu...)
Innan jag tog bort mattan såg det ut som om den egentligen aldrig hade varit nervikt i brunnen och jag ser ingen plats för klämring, kan det ha varit annat tätskikt under, typ rollat?
Svåra frågor kanske men tacksam för hjälp!
/Sulan
Behöver er hjälp!
/Sulan
Hej det är nog lika bra att tänka om så snart som möjligt,det skvätter väl en del när tvättmaskinen tömmer har det inte varit någon klämmring så har vattnet trängt upp i mellan mattan och brunnen.Se till så vattnet hamnar i brunnen så går det väl ett litet tag men det är risk för en större vatten skada som försäkringen inte täcker efter som tätskiktet är sönder. Är det en platta på mark kan fukten även komma uderifrån
Ett första steg vore väl att ta reda på om fukt tränger upp underifrån innan man går vidare.
Om det inte gör det så kanske man skulle kunna skära bort en större kvadratisk bit av mattan, lägga på en ny bit matta och sätta fast den med en ny klämmring?
Takläggaren bytte till tryckutjämnare för avloppet, bra? Dåligt?
Vatten & Avlopp -
Köksavloppet rinner väldigt långsamt + diskmaskinens vatten rinner til
Vatten & Avlopp -
Varför stinker det från avloppet?
Vatten & Avlopp -
Kan man höja avloppet?
Vatten & Avlopp -
Två tvättmaskiner – hur kopplar man avloppet?
Tvättstuga
