Har flyttat in i en bostadsrätt med uteplats. Och i ena hörnet så står ett träd och under det är det inget gräs.
Är det någon som har något tips hur jag skall göra för att få gräs över även den ytan.
Tacksam för tips. 🙂
  • Uteplats med ett träd i hörnet och en kal markyta där gräs saknas, intill ett rött plank.
Tacksam för tips. 🙂
Tja....ta bort trädet? Eller strunta i gräsmatta. Lägg marksten i ett snyggt mönster och ha vilstol eller matbord där . Eller är problemet att tomten lutar och att det blir surt där? (Svårt att se på foto)
Ludde67
Tack. 🙂
Det är rätt begränsat vad som går att göra då det är en bostadsrätt och egentligen föreningens gräsmatta.
Så trädet rår jag inte på.
Helst vill jag bara få till en gräsmatta om det är möjligt.
Men ska fråga om jag kan lägga marksten där om det inte går att få till gräs.
Kustvägen
Lägg flis. Då kommer det garanterat växa in gräs vare sig du vill eller inte. 😎
Ludde67 och 1 till
U
Brukar du kratta upp alla löv på hösten?
Du kan ju dressa och så lite gräs för att se om det tar sig först innan du köper massa sten.
Ludde67
Flis/täckbark är en variant. Att lägga på ett lager jord och antingen sätta marktäckare som tål skugga eller en gräsblandning avsedd för skuggiga och torra förhållanden en annan. Har man marktäckare så kör man sedan ett lager flis/täckbark runtomkring plantorna.
Sten över trädets rötter är nte så lyckat.
Ludde67 och 1 till
Inget optimalt ställe för gräs ser det ut som, sen om tidigare ägare inte räfsat och skött om gräset så det har legat mycket löv varje höst så gör det inte saken bättre.
Jag skulle ta nu när det blir lite varmare en ordentligt tur med räfsan, gärna med fjädrande stålpinnar över hela gräsmattan och sen topdressa allt och stödså och dom kala fläckarna blir det som lite av en ny sådd.
Välj en tålig blandning, typ skugga från skånefrö som har fårsvingel i sig.
Sen är alltid skuggiga utsatta lägen känsliga så lite extra näring någon gång per år är att föredra.
Ludde67
Först tänkte jag att du menade träflis. 🤣
Sen trillade poletten ner.
Tackar. Skall ta och göra ett försök med detta. Hoppas på gott resultat. 👍
