521 läst ·
3 svar
521 läst
3 svar
Hur ska jag göra för att få bättre vattentryck?
Vad ska jag göra för att få bättre vattentryck? Jag har dåligt vattentryck i huset, har egen brunn och en hydroforpump. Vilken sorts kompressor ska jag köpa för att fylla i luft?
En rörmokare har fixat det tidigare men tänkte försöka själv denna gång.
Vilken kompressor som helst fungerar, allt ifrån en för några hundralappar till en för många tusen, bara den kan leverera några bars tryck.
Bättre att fundera på vilka andra användningsområden du ska använda kompressorn till innan val av kompressor.
Sen bör du även fundera på ljudnivån, vissa låter så högt så att man bör/måste ha hörselskydd vid användning.
Här är några exempel:
https://www.clasohlson.com/se/Ryobi-batteridriven-minikompressor-R18PI-0/p/41-2441
https://www.clasohlson.com/se/Kompressor/p/41-1664
https://www.jula.se/catalog/verktyg...sorer/barbara-kompressorer/kompressor-016441/
Behöver jag elektriker för att få igång min cirkulationspump?
El -
Vilket lim för att fästa metallskena mot betong
Golv -
Eskilstuna inför miljökontroll inför batterifabrik
Artikelkommentarer -
Husköpare krävde 425 000 – får själva stå för 371 000 i rättegångskostnader
4 varningar men får fortsätta som mäklare
Artikelkommentarer
