Vad tycker ni? Hur ska jag bygga upp golvet igen?
Betongplattan är från 78 utan någon isolering under.
Nr 1. Nivell med fläkt.
Nr 2. Lägga 8cm cellplast +armering+ golvvärme och sedan betong.
Rivningsmaterial och träplankor på ett ojämnt betonggolv i en byggarbetsplats med isolering och belysning.
Någon som har lösningen?
Vad har du tänkt själv? Vad är tanken med allt? Hade du nå problem med befintligt golv?
Ingen fukt problem men lukt problem. Allt var tort men luktade från undergolv. Sen har jag cuprinol behandlade syllar. Som jag ska byta ut. Fick dem två alternativ från en snickare. Så jag tänkte höra om vad andra har för tankar om uppbyggnaden?
N
Är ett stort golv, måste ju kosta minst 200.000-400.000kr att gjuta.
Kanske bör rådfråga någon annan än byggahus.
Har inga erfarenheter av nivell.
Skall du isolera å gjuta golvet så bygger det ju väldigt mycket på höjden så du tappar ju en del takhöjd. Då åker även på att höja ytterdörren å även andra innerdörrar. Känns som att det blir mer jobb med det och ser man på din bild så borde ett nivellgolv hamna på ish samma höjd som du har nu. Om du kör på nivell så bygger det cirka 80mm med regel och spånskiva inräknat. Om du gör allt jobb själv så blir nog det ungefär samma pris för betong å nivell.
