Vi har just köpt en 70-tals villa.
I besiktningen var det nedslag på bland annat ventilationen (självdrag)
Vi följer instruktionen vi fått av besiktningsmannen och byter i princip alla fönster till fönster med spaltventil samt installerar Pax Calima i båda badrummen.
Frågan gäller köket som är i öppen planlösning mot vardagsrum. Vi tänkte inte nyttja ventilationsröret i taket i köket till traditionell köksfläkt utan vi kommer ha en häll med integrerad fläkt mitt i.
Det befintliga röret i köket tänkte vi använda som allmänn ventilation och behöver då installera en fläkt. Frågan är vad det ska vara för fläkt? Ska man sätta en på taket eller går det bra att sätta en på kanalen? Så slipper man få upp el utanpå taket...
Finns det någon fläkt som man kan styra med mobilen?
Är föreslagen ventilationslösning rimlig eller fel ute?
P = tänkt pax fläkt
F = ventilationsrör i tak
P = tänkt pax fläkt
Produkter som diskuteras: "pax-calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 699 kr inkl moms
Vet någon om det går att kombinera en sådan här kanalfläkt
https://soliduct.se/kanalflakt-125c...-XQhzVg36hnpXxNIxjB3ecXbk_AhgZF4aAuSREALw_wcB
Med en sådan här som styrning? (Plejd)
https://www.kjell.com/se/produkter/...t7AV_2aDxC0QEyY2JkHxQ17Eekf38WGkaAhBHEALw_wcB
Tacksam för tips!
Självklart kommer installationen ske av en elektriker men jag ska köpa in grejorna.
Tacksam för tips!
Byta fönster är dyrt. Är de dåliga på annat sätt också? Annars är det väl det enklaste att sätta ett tilluftsdon i väggen
Pax fläkt behövs också i tvättstuga
Styrningen funkar men bara on/off , bör ha en reglering av varvtal för justering av flöde, ex.
kanalfläkt EC125.
Men bör sitta på taket för oljudets skull ex.
Takfläkt TFSK 125 M , varvreglering är separat beställning. Grundventialtion bör gå 24/7 så varför styra via mobilen ?
kanalfläkt EC125.
Tack för svar!
Jag tänkte att kanalfläkt är praktiskt för att då slipper man göra hål för att dra ut el på taket? Kanalfläkten skulle kunna sitta på sidvinden.
Gällande mobilstyrning vad det för att styra den på något sätt, hitta en nivå som är bra och låta den var på den nivån. Sen var det lite kul att styra den via mobilen istället för något litet vred någonstans.
Fönsterna är rätt slitna 70-talsfönster så istället för att renovera har vi fått rådet att byta.
Med vänlig hälsning,
Oscar
Tack för svar!
Oscar
Hur renoverar jag denna källare bäst? Vad kan det kosta?
Grund & Markarbeten -
Vad kallas denna kub-mutter som finns på Biltema-batterier?
El -
Är denna vägg bärande mellan kök och vardagsrum?
Kök -
Vad ska jag göra med denna murstock?
Inredning -
Hur fixar jag denna vägg, målad med blyfärg, på ett säkert sätt
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur
