· Västra götaland
· 212 inlägg
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Enklast är väl att göra ett hål....
Vad är problemet tänker du?
· Västra götaland
· 212 inlägg
Verktyg: funkar sticksåg?plåtrickard skrev:
Hur få det tätt?
Om jag inte bryr mig om det blir tätt?
Komplikationer?
Etc etc
Frågeställningar som en 100% amatör.
I själva verket är jag inte ens amateur. För dom älskar ju sin hobby eller göromål
Besserwisser
· östergötland
· 2 667 inlägg
Vad är det för hus?
Hur ser det ut på insidan?
Sticksåg fungerar utmärkt
· Västra götaland
· 212 inlägg
· Västra götaland
· 212 inlägg
Låter som fotbollstränaren vars taktiksnack med laget var: gör mål och släpp inte in några.F fribygg skrev:
Skämt åsido:
Jag tror jag sätter in en plastskiva.
sätter brädorna på båda sidor om väggen. Då blir det nåt att skruva i . Sedan sätter jag fast plastskivan på utsidan med ett lager brädor till,
Men jag behöver väl täta till mellanrummen bräda/plåt med nåt jox? Vilken passar att spruta in?
Jag får skippa öppningsbarheten och nöja mig med ljusinsläppet.
Har du testat att söka efter byggtips där fasaden är korrugerad plåt och hur det konstrueras runt fönster / dörrar för att få vädertätt .Rönnerdahl skrev:
Skämt åsido:
MultiMan
· Västernorrland
· 6 412 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 6 412 inlägg
Apropå fotboll så tänker jag mer på Bob Lindemans "gröna sidan upp" som han instruerar Nisse med när du säger att du inte ens är "amateur". 😀
För att underlätta uppsättningen av plastskivorna kan du skaffa klara vinylskivor, de har redan hål i mitten för skruven, och kan även ge härliga nostalgivibbar för besökare.
Lycka till i vilket fall. Du får improvisera lite helt enkelt. Försök föreställa dig hur vatten rinner på en vägg så blir det lättare att sätta materialen så det blir tätt, t ex att skarvar och överlapp har öppningen nedåt och inte uppåt. Utefog är tillåtet om det behövs pga glipor, men måla helst över eftersom fåglarna gillar att äta det.
Varför inte skaffa en plastskiva med samma profil som bef plåt och byta om det bara är ljusinsläpp du behöver?Rönnerdahl skrev:
Skämt åsido:
· Västra götaland
· 212 inlägg
· Västra götaland
· 212 inlägg
Ok, fpr kolla med stegen när jag kommer upp nästa gång. Det var förre ägaren som satte in det. Han gjorde det säkert proffsigt , och därmed svårt
Varför är mina inglasade fönster mjölkiga.
Altan & Uteplats -
Myggnät/ram för inåtgående fönster
Fönster & Dörrar -
Fråga om fogning RUNT FÖNSTERKARM UTE: Vid fönsterrenovering en av hus
Fasad -
Fönsterfärg inomhus och utomhus
Färg, Måla & Tapetsera -
Kan kommunen kräva att vi sätter in brandklassade fönster?
Bygglov
