Har ett fähus byggt 1927 i nån sorts betong/cementblock med hålrum med putsad yta.
Ena gaveln har tagit jättestryk under åren med fukt som vittrat sönder stenarna och gamla råttgångar där innertaket tidigare varit.
Resten av byggnaden är rätt ok förutom att putsen faller sönder. Tanken är att knacka ner gammal puts och putsa nytt men frågan är hur gör jag med gaveln för att styva upp så den håller 100 år till? Har dels funderat på att bulta fast i-balk med jämna mellanrum, dels gjuta pelare som är fastförankrad i väggen och det snyggaste alternativet- mura upp pelare och gjuta fast genomgående bultar genom väggen?
Där stenarna vittrats sönder mest behöver jag fylla i med bruk, vad för bruk och puts ska jag använda? Misstänker det är byggt med kalkbruk/puts men hur vet jag om det stämmer? Eller ska ja använda lerbruk?
  • Vägg med avflagad puts i gammalt fähus, fönster och liten gul dammsugare synliga, delar av taket skymtas upptill.
  • Öppning mellan två delvis vittrade betongväggar i gammalt fähus, med synlig trästöd och omgivande grönska. Förberedelser för förstärkningsarbete.
Vanligt "cementtegel". Man gjöt det själv med ett mycket tjockt bruk av cement och sand i en järnform. Murades oftast med kalkcementbruk. Eftersom cementtegel knappt värmeisolerar alls försökte man mura med så mycket hålrum som möjligt så korna inte skulle frysa och få juverinflammation.
Om muren är så illa skadad att den håller på att rasa ihop kan det vara vettigast att mura om med lecablock.
Annars skulle jag reparera med kalkcementbruk. Behöver du byta litet stenar borde det gå med antingen tegel eller kalksandsten.
Västerhankmo Hembygdsförening har en fungerande gjutform för tillverkning av nytt cementtegel.
cocktail
he va na:)! tack för svar. intressant att en gjutform finns i västerhankmo, det ska ja hålla bakom örat! väggen har inte ändrats på 10 år, det var tidigare jordgolv och lågt innertak med torvisolering som knappast gjorde bättre för fukten + då de nämnda råttgångarna. är nog beredd att testa endast med att fylla med bruk + puts men tänkte i mitt stilla sinne att det vore ide' att styva upp på samma gång. en bekant har murat upp ny innervägg av tegel och fyllt utrymmet med hasopor vilket är vad jag egentligen velat göra men det blir en rätt så kostsam investering. ska kolla upp kalkbruket!
ska tillägga även att backen runt fähuset ska skrapas bort och fyllas med grus då det nu ligger jord en bit upp på väggen som fuktar och då det fryser så vittrar stenarna/putsen. annars är klimatet rätt bra uthuset efter att jag rev ner innertaket så det slipper att ventilera ordentligt. svalt även nu med 30 grader och rätt mycket varmare på vintern
Kalkcementbruk är en blandning av kalk och cement och sand. Finns att köpa färdigblandat i säckar ifall du inte vill blanda själv.
cocktail
Uppdatering
frågade Fescon om deras kalkcementbruk LC 20/80 fiber vore ett bra alternativ men dom svarade att det kan spricka då det innehåller så mycket cement och föreslog istället lätt putsbruk KEV KS 35/65 eller putsbruk KS 35/65
så det ska ja prova:)
Norrtull
Jag vet tyvärr ingenting om det. Jag har alltid blandat själv av kalk och cement och sand av lämplig kvalitet ur någon sandgrop.
cocktail
